Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: út leden 22 2008, 13:16 Předmět: Elyty
Zdravím všechny.
Jde mi o to jestli někdo nevíte kde sehnat nějakou servisní sadu elektrolytů různých kapacit a na různé napětí.
Abych jako nemusel kupovat každej zvlášť ,když se budou vyměňovat někde ve zdroji atp.
Díky za odpověď _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Všechno na 105st. , ty větší kapacity LOW ESR (ať to nejsou nějaký no-name aušusy, co po pár set hodinách vystřelí) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 22 2008, 13:55 Předmět:
No tak aspoň tak že aspoň vim jaký pokupovat,amam jich doma spoustu ale použitejch a to je na pikaču tam spát jenom to nima zkoušim.
Díky
Ještě se zeptam,co ty na primáru na 400V ty asi taky můžu koupit pár kusů ne?
A co firma,jaká dělá dobrý kondy,je mezi nima třeba Hitano? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Naposledy upravil PTAZZ dne út leden 22 2008, 14:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 22 2008, 14:00 Předmět:
Ty se moc nekazí, a když, tak se to většinou nevyplácí opravovat. Záleží, co je to konkrétně za typy a cenovou kategorii. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 22 2008, 14:06 Předmět:
sady jsou opravdu trošku dražší, tady třeba pro ilustraci
fóliové a elektrolyty:
http://www.ezk.cz/sady_soucastek.htm http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_cat&cPath=46_191_193
nebo SMD:
http://www.elektronika.cz/EI-skripty/clanek.asp?ItemID=3252
jsou řešeny formou knihy (karis bloku, kroužkového bloku) s vloženými průhlednými obálkami. Totéž se dá udělat z volně koupených složek na vizitky a bloku. Navíc 3ks od hodnoty u elektrolytů jsou žalostně málo...
Kup si řadu E6 v napětích 6,3-10-16-25(35)V, kapacity do cca 47uF pak i na napětí 63-100-160-350V. To je komplet, co se v běžné elektronice vyskytuje (exotičtější kapacity se dají vyskládat). Pokud jsi puntíčkář, doplň si některé hodnoty z E12, ale to opravdu není nutné. Dá to trochu práce, ale vyplatí se to. Vyber si "lepší" typy (viz předchozí odpověď), t.j. vždy na vyšší teplotu a ještě lépe LowESR. (Nippon, Hitano apod.). Ty obyčejné (85stC) jsou v dnešních konstrukcích použitelné jen omezeně.[/url]
Naposledy upravil brtnik dne út leden 22 2008, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 22 2008, 14:11 Předmět:
PTAZZ mimo jiné napsal(a):
Neškodí mít jeden, dva v šuplíku, ale mění se málo. Té drobotiny do 1000u se spotřebuje zdaleka nejvíc. Až budeš kupovat, tak jak už bylo několikrát napsáno: 105stC a kvalitní LO-ESR typy a ne šmejd. Já do kritických míst používám Chemicony - jsou sice dražší, ale super. Co mám nejhorší zkušenosti, tak s Punsumi - to je teda echt sra*ka. Hitano 105stC je slušný průměr za dobrou cenu. 85stC vůbec nekupuju. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út leden 22 2008, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 22 2008, 14:19 Předmět:
No na tu sea praha sem koukal už před tim ,ale je to docela darda,teď mam objednáno co mi poradil ZdenekHQ a vyjde mě to i s poštou asi na 420,-Kaček.
Nedělám to zase tak často ,tak doufam a myslim že ty Hitano na 105st budou stačit. Zase do toho nechci vrážet bůhví kolik peněz,nemam to na živnost,ale zase občas sou potřeba a dávat tam nějaký používaný to je prasečina.
Díky za rady. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: út leden 22 2008, 14:30 Předmět:
Killroy napsal(a):
Kde ty Hitana kupuješ ?
Já jsem je tady před časem vychválil a výsledek je, že v celým Brně nejsou. Mají je sice napsaný různě na stránkách v nabídce, ale dodávají úplně něco jinýho. Tak jsem se dožral a objednal jsem Nippony, ale ty dodací lhůty jsou příšerný... Dají se koupit i Panasonicy za 30kč/kus,ale s nima nemám vůbec zkušenosti, co vydrží. Těch přechválených "long-life" jsem už pohřbil hromadu a když mě ssebou vezmou i primár, je to vždycky radost opravovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 22 2008, 14:51 Předmět:
ZdenekHQ mimo jiné napsal(a):
Kupuju je v GESu, mám to tady dost blízko (a trochu i známosti). Ale jak píšeš, někdy je mají vyprodaný. Někdy beru taky Samwhu, takovou tu hnědočernou řadu na 105stC. GES má i Nippony za celkem slušno. Zadej do vyhledávače na www.ges.cz "nippon", je tam asi dvacet hodnot. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: út leden 22 2008, 15:17 Předmět:
V GES mají právě od Hitana prd i přes známosti - alespoň co se týká hodnot, co potřebuju.
S elytama Samwha nemám žádný dlouhodobý zkušenosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 22 2008, 15:27 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Asi máš pravdu, díval jsem se na web a mají dost vymeteno... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Pouzivam
1uF/50
4,7uF/50
47uF/50 - velmi známy ze zdroju s UC38xx
470uF/16
470uF/25
1mF/16
1mF/25
Toto pouzivam nejvice (vetsinou zdroje ruznych dvd, ataptery, LCD a podobne)
Pokud je tak HITANO z GES _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út leden 22 2008, 19:47 Předmět:
Mimochodem - nejhorší moje zkušenost byla s elytem 3300u/10V/105st , označený J.d Nic horšího snad už ani neexistuje. Někde na půl cesty mezi tímhle a Hitano skončilo modrý "low-esr" Yageo, o tom jsem byl taky ujištěn, že je to "značka" (AME) .
Co se týká Hitana, i ty už jsem viděl vystřelit, ve všech případech to bylo po cca 4000 hodinách a více. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
