Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: pá březen 28 2008, 22:38 Předmět:
Ted sem psal do EZK, sice u ceníku mají uvedeno, že se jedná o nekontinuelní zboží a že nezaručují dodávku, ale odpověděli, že je mají a mají tam i ERS50 komplet _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: so březen 29 2008, 8:59 Předmět:
pokud máš peníze navíc tak se ti podívám ale většinou se pohybují (nešroubovací) kolem 75kč _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 29 2008, 19:08 Předmět:
Jenže u Sagatu jsou za 33-50Kč A mezi náma, kupoval jsem pár hrotů porůznu jinde, včetně Hadexu a PS a dobrá půlka byly zmetky s vadným pokovem. Od Sagatu přišly perfektní a hlavně zářicí novotou.
Zaslal: po březen 31 2008, 15:29 Předmět:
Tak v tom případě díky moc za info příště budu vědět kam pro hroty. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po květen 19 2008, 10:03 Předmět:
Síce to trvalo dlhšie , ale mám hroty doma .
Najprv som poslal otázku ohladom ceny , načo mi obratom p. Zídka odpovedal . Následne som urobil objednávku a čakal. Po mesiaci som preposlal email z dotazom v akom to je stave , načo som dostal odpoveď , že požadovaný tovar bude vyexpedovaný do 7.5 , čo sa viac menej stalo.
Tak teraz som štasný majitel fungel nových hrotov za cca á 53 Kč _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út prosinec 09 2008, 21:59 Předmět:
Nepokoušel se tu někdo do toho šroubovacího adaptéru použít nějaké jiné - levnější hroty? Třeba v TIPA Opava mají doprodej nějakých špiček do 10kč - musel by se tam vyřezat závit , což by neměl být takový problém.Mám totiž velkou spotřebu těchto hrotů , jelikož pájím oboustranné konektory na dvouvrstvé desky a neustálým odíráním o jednotlivé piny se rychle poruší vrstva na hrotu a ten de do kopru.
Zaslal: st prosinec 10 2008, 17:17 Předmět:
Jedná se o pájení slotů do plošných spojů 25pinů ve dvou řadách. Piny musím naohýbat tak, aby sevřely středem oboustrannou desku a tu pak zapájím. Ty piny mají ostou hranu - cín nanáším z boku a přitom se opírám o tu nožku. Tím prošoupu tu ochrannou vrstvu a pak se udělá do hrotu díra a už se s ním blbě pájí. S tím asi nic nenadělám a proto jsem chtěl poradit ohledně levnější variaty hrotů. Dnes jsem ještě koupil origo hroty po 80kč a taky jeden šroubovací. Je v něm 4M závit a tak bych chtěl zkusit sehnat lacnější špičky a buď na ně vyřezat závit, nebo ten adaptér vyvrtat a dát tam z boku šroubek.
Jen pro informaci o firmě SAGAT. Na základě této debaty jsem si zkusil mailem dne 9.12.2008 objednat náhradní hroty, rukojeť a tělísko.
Pan Zídka mi odpověděl na mail 10.12.2008 a dnes 15.12.2008 mi byly osobně doručeny (osobně jen shodou náhod, měl tu svého člověka).
Zajímavé je taky to, že mi účtoval ceny pro odběr 10 a více kusů (nebo i VIP), což jsem neodebral.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: pá září 20 2013, 0:14 Předmět:
Starý hrot od Bučka koupený kdovíkdy (2008 - 2009??) se mi nějak připálil, tak jsem si koupil nový v GMe. Bohužel, prodavač o něm nevěděl naprosto nic.
Ptal jsem se, jestli jsou to staré zásoby nebo nová výroba, jestli je to vyrobené v ČR nebo na Taiwanu a především, jak dlouho ještě budou v prodeji. Prodavač nedokázal na nic odpovědět. Ani zavolat vedoucího ho nenapadlo.
Jak se vám vůbec hrot líbí? Zdá se, že bude dobrý. A viděl bych to na nějakou čínskou výrobu. Vždyť tam má GM už nějaké zastoupení...
Strana 2 z 3
