nemá někdo zapojení elektroniky těchto nůžek? Nůžky přelíždějí polohu, ale koncákama to není (oba spínají přibližně stejně). Desky č.22 a 23 (a) jsou osazené MZHáčkama (a z skušeností vím, že doopravdy odcházejí). Desky jsem si zkreslil, ale mezivanové zapojení už mi uniká (hodně RS obvodů mezi deskami). Tak prosím o nějakou inspiraci těch, co to dělali. Nejhorší je, když nevím, jestli je to elektronikou, nebo spojkou.
Dík Rošťák...
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: po leden 21 2008, 20:05 Předmět:
Podmínkou je dokonalá funkce brzdy/spojky, ve spolupráci se zámečníkem to zkontrolujte pomocí měrek.
Také musí docházet po přitažení spojky ke snížení napětí do cívky, změř to nejlépe vadaskou. Částečně je to vidět i na diodách, krátce po spuštění cyklu mírně pohasnou.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1525 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po leden 21 2008, 22:51 Předmět:
Jak je výše psáno.
Přesně seřídit spojku a brzdu podle manuálu. Je nutné použít nemagnetické měrky ! Toto seřízení je třeba provést asi jednou za 2 roky - podle provozníc hodin. Pak seřídit dva koncové spínače na vačce hlavní hřídele, ty ovládají brzdu a tím i přejetí traverzy přes horní úvrať.
Tyto nůžky mi běhají cca 20 let ! Když byly nové , tak se pouze měnilo indukční čidlo snímání otáček setrvačníku, jinak bez poruch, pouze broušení nožů
Když by to pak nešlo, tak napiš, naskenoval bych schemata a poslal.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út leden 22 2008, 1:47 Předmět:
Činnost brzdy/spojky je dobré mít odposlechnutou při střihu naprázdno. Po vypnutí spojky musí být ihned intenzivní brždění a zastavení stříhací traverzy odhadem na dráze 3 - 4 cm. Pokud je dráha doběhu vyhovující, tak stačí jenom seřídit vačku koncáku a elektroniku nechat na pokoji. Pokud je brzda líná a doběh dlouhý, tak přeji upřimnou soustrast a kbelík solviny. Je nutno seřídit a zkontrolovat brzdu/spojku. Vyhodit pojistky od motoru, zapnout funkci tipování (tím je vyřazen obvod hlídání otáček motoru), mašinu spustit, počkat na sepnutí trojúhelníku a ovladačem spouštět stříhání. Změřit krok brzdy/spojky páskem mosazného (nemagnetického) plechu. Adhezní kameny musí být minimálně o 2-3 mm větší, než je šířka lamely. Krok na brzdě by měl být asi 1 mm. Nesmí být větší než 2 mm. Než začnete hýbat seřizovacím prstencem, tak je třeba najít všechny aretační prvky, kterými je prstenec zajištěn proti pootočení a uvolnit je! Pokud se povedlo mezeru seřídit, tak vypnout mašinu, nahodit pojistky a spustit pohon. Poslouchat spojku při rozběhu, jestli náhodou nevydává podezřelé zvuky díky přílišnému utažení brzdy. Je docela možné, že budou opotřebované, nebo zatuhlé kameny, nebo vratné pružiny a potom je nutné jejich rozchození, nebo výměna. Já to mněl natrénované na 3 m nůžkách před víc jak 20 lety. Na 2 m NTE bude spojka s menším průměrem, takže to nebude tak kruté. Je to ale čistá práce. Budeš akorát vypadat jako mladý čert, nebo horník když vyfárá. Popis nemusí až tak přesně sedět, protože se spojky vyvíjely za pochodu a provedení může být odlišné (u nás byly 3 stroje a každá spojka jiná). V případě, že je brzda/spojka seřízená a přesto nůžky přejíždějí, tak je ještě třeba natočit vačku, která ovládá koncák horní úvrati.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 24 2008, 23:05 Předmět:
Bohužel, žádný manuál ani schémata nemám(až na ty zkreslené). Akorát návod a schéma siloviny. Jestli v návodu je štelování spojky, nevím, návod je u nůžek. Ale mám vypozorováno, že doba střihu je závislá od doby stlašení dvojtlačítek (jedno ovládání). Pokud jsem šikovnej (s časem sepnutí tlačítek) tak udělám i 10 střihů naprázdno. Pokud držím tlačítka déle, tak nůžky udělaj asi střih a půl, a samy se zastaví (že by časák z OZ na deskách č. 23 ?). Pak už zbývá pouze do ručního, a dojet nahoru. A ještě jedno, když jedou nůžky v automatu, tak spojka vydává na povely okamžitý rázný lupnutí, když v manuálu dojíždím do polohy, tak spojka reaguje se spoždením na povely a vyloženě NEOCHOTNě.
A to je ono, Je problém ve vlastní spojce, nebo v elektronice. Bez vlastních schémat nevím jak to oblbnout, co podberlit, abych vyřadil tu zdvojenou logiku. Ale to vytažení pojistek mě nenapadlo. Asi proto, že vím, že vede do desky 25 na a10 impulzy ze setrvačníku.
Takže prosím o schémata. Dík Rošťák, SCHROST zavináč POST.cz
Zaslal: st únor 06 2008, 4:29 Předmět:
Uplně jsem zapomněl na tohle vlákno. Tak jak jsi popsal jejich chování, je vůle na brzdě přímo pekelná a nůžky brzdí jenom mechanickým odporem stroje. Nůžky je třeba nejdřív dát do pořádku po mechanické stránce a potom je dělat eletriku!!! Toto je vyloženě havarijní stav stroje a hrozí nebezpečí úrazu. Mám za sebou nepříjemné vyšetřování úrazu, kdy sice ne nůžky, ale ohraňovací lis, kde zámečníci místo aby seřídili brzdu, tak jenom přestavovali vačku tak dlouho, až se roztrhla lamela a kousek lamely spojil pohon lisu na tvrdo. Obsluha při tom přišla o obě ruce. U nůžek sice něco takového nehrozí, protože mají trochu jinak dělanou spojku, ale průšvih se může stát velice lehce, když bude obsluha vybírat forotu pod stříhací traverzou a nůžky se neudrží v HÚ. To potom bude mít obsluha tak přerovnané záda, že už to nerozchodí. Tobě potom zůstane na triku, že jsi špatně vyhodnotil stav nůžek a nezastavil provoz stroje, nebo nepřizval k opravě zámečníky. Dál jenom doplním dřívější innformace. Funkce má být následující:
1 střih - po zmáčknutí tlačítek se rozjedou nůžky a natlakují se přidržovače. Po natlakování přidržovačů lze už tlačítka pustit a pracovní cyklus se dokončí sám v HÚ. Pokud budeš tlačítka celou dobu držet, tak se nic na provedení cyklu nemění!!! Skončí stejně v HÚ.
trvale - stříhá tak dlouho, dokud držíš tlačítka. Po puštění tlačítek se dokončí započatý střih.
Nožní ovládání jede stejně, jako ruční, jenom v elektronice je obejita funkce hlídání tlačítek.
funkce T = tipování - speciální težím pro nastavování a kontrolu nůžek, Ovládání tlačítkama ručně a je vyřazena funkce koncáků na vačce a čidlo otáček. V jiné poloze přepinače ovádání se roztočí motor a po přepnutí přepinače na T(tipování) se motor vypne. energií setrvačníku lze nůžky přestavit do libovolné polohy. Tady si ale nejsem jistý, jestli to opravdu vypne motor. Tady se mi to míchá s lisama, které vypínají motor.
V elektronice je jediná funkce hlídaná časákem, a to otáčky setrvačníku. Otáčkový impuls ze snímače otáček setrvačníku udržuje monostabilní klopák překlopený. Jakmile se začnou prokluzovat řemeny a prodlouží se doba na otáčku víc než je zdrávo, tak se časák vrátí do klidového stavu a nůžky se zablokují. Jiná funkce ovládaná časem daným elektronikou tam není a ani nesmí být (dáno normami o ovládání pracovních strojů). Všechny pochody jsou řízeny sekvenčně a pokud tam funguje i čas, tak to je vyloženě dané jenom mechanickou funkcí stroje, t.j. koncáky na vačce pohonu stříhacího excentru.
Pokusím se spojit s bývalými kamarády, jestli tam ještě mají nějakou dokumentaci a okopíruju ji. _________________ Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Zaslal: st únor 06 2008, 17:27 Předmět:
Díky KBULDOVI už nějaké schémata mám, je tam i spojka/brzda. Majiteli zámečnické dílny jsem předal návod, jak na brzdu, ale jeho postoj je velmi liknavý (má totiž ještě jedny nůžky). Takže tam budu muset zajet, zjistit a opravit sám. Ale mě pořád zaráží, že nůžky stříhají podle doby stlačemí tlačítek, že prdí na polohovku. Jsem schopen udělat i půlstřih. A teďka, zakmitávají OBA koncáci, nebo nefungují oba S/R obvody? Až se k nůžkám dostanu budu chytřejší, zatím díky
Rošťák..
Zaslal: st únor 06 2008, 22:03 Předmět:
Schroste,
tobě je asi těžko radit, psal ti to honza_jan, psal jsem to taky,
nejdřív seřiď spojku a brzdu a pak se teprve zabývej elektronikou.
Ty jseš zřejmě schopnej rozjebat celou mašinu, až nepujde vůbec.
Ty schemata jsem ti měl zřejmě poslat, až když by to bylo skutečně v elektronice.
To honza_jan, při přepnutí na tipování se skutečně vypíná hlavní motor.
Karel
Zaslal: čt únor 07 2008, 3:14 Předmět:
OK díky. Já to naposled viděl před 15 rokama a řepa mi už funguje jako kruhový buffer, kde nové informace vytěsňují ty staré. To potom když je něco takovéhohle, tak se mi vysype ze závitů kolečko rezu . Dokud jsem s tím žil, tak nebylo co řešit. Ale to už je dááávno. Já mám akorát ještě kopii servisní dokumentace na takového drobečka jako byly CNTA 25. Ty ale fungují kousek jinak. Jinak mám dojem, že ty nůžky už jsou tak zhuntované díky pečlivé údržbě, že už asi lamela s kamenama bude v háji a oprava strojní části se pěkně prodraží. Když on každý dobrák si myslí, že to je všechno jenom v eletrice a strojní část že je nezničitelná. Kdo ví kolik lidí se tam už vystřídalo a schrost šlápnul do pěknýho h...nědáka. _________________ Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Zaslal: čt únor 07 2008, 22:47 Předmět:
Klídek, až se tam dostanu, budu chytřejší. Jeden pokus dá více, než deset řešení v teorii. Panáček ty nůžky koupil již nefunkční, někdo je přede mnou již po elektro stránce UPRAVOVAL, ale již není mezi živýma. Já jsem před časem vyměnil indukční čidlo a vrátil jeho "úpravu" do původního stavu (aspoň doufám). No a majitel se před měsícem ozval znovu, tentokráte s tím přejížděním. No a ty úpravy, co tam jsou na deskách 23 nevím, jestli jsou origo, či malá, drobná úprava pána přede mnou.
Zaslal: st duben 23 2008, 17:18 Předmět:
Tak jsem nějak zapoměl odpovědět. Takže hlavní závada byla v "tisícihranu" na lamele, prostě zatuhlá. Panáčkové rozebrali, svolali konsilium, a během dalšího týdne přeleštili, namazali a složili. Nůžky stříhaj jako divé, a dokonce nepřjíížděj.
Já jsem nechal "úpravy" tak jak jsou,jen jsem vrátil zapojení přetížení motoru, původně nefungovalo ani čidlo.To jsem vyměnil a zrušil klemy.
Takže všem DÍK
Rošťák
Zdravím. Měl bych pár otázek. Nůžky NTA 3150/10. Tisíc místních úprav, různí technici a výsledek je takový, že motor se zapíná jen na hvězdu, bezkontaktní ovládání nefunguje už léta, stžíhalo se tlačítkem na panelu (asi tipovacím), ale fungovalo. Teď ale nespíná spojka. Jaké napětí má jít na spojku? Měnily se tyristory v deskách 26, ale bez výsledku. na prázdno jde na spojku 98V, ale při sepnutí stykače spadne napětí k nule. Diody 16 a 17 svítí slabě, když vytáhnu tuším pravou kartu 26 tak svítí silněji. Ani signály z karty 25 pro spínání tyristorú se mi nelíbí. Měřěno na Vývodu G tyristorů je na jednom +31V, na druhém -6V. Pak se měřily signály přímo z karty 25 a nikde nic (Ale myslím že jsem zapomněl přepnout sondu z x10 na x1). Tak nevím. Existuje rada?
