Zaslal: ne leden 20 2008, 11:53 Předmět: Tranzistor
Když mam tranz. třeba NPN a chci aby byl v saturaci tak musim zvolit vysoký Ib a to je právě ono v datasheetu jsem nikde nenašel kolik je max Ib ....ve starym TESLÁCKÝM katalogu to je a v těhlech dataseetech to nikde neni ....nebo jsem slepej...prosím o vysvětlení....díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31955 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 20 2008, 13:40 Předmět:
Teoreticky Icmax/beta neboli maximální kolektorovej v daném zapojení děleno zesilovacím činitelem. Prakticky záleží na skutečné hodnotě Ic, protože zesílení není stálá hodnota a má jakési maximum při jisté hodnotě kolektorového proudu. Bohužel, katalogově negarantovaná hodnota, liší se kus od kusu - vliv nehomogenit v sériové výrobě, naštěstí mnohem menší u dnešních modernějších než u starých čs součástek. Na obě strany (směrem k menšímu i k většímu Ic) se zesílení zmenšuje, takže bych pro jistotu nějaký ten mA bázového proudu přidal - a mělo by se to když už ne rovnou trefit, tak hodně přiblížit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zosilňovací činiteľ pri saturácii je veľmi malý (max.30), takže by som na bázovom prúde vôbec nešetril a rátal kľudne tak Ic/20 až Ic/30. (zaleži od typu tranzistora.)
Zaslal: ne leden 20 2008, 15:44 Předmět:
To platí pro výkonové trandy, u malých proudů kolektoru to zase tak kritické není - myslím trandy jako staré čs KC14x nebo 50x a u modernějších BC - prostě u trandů s Ic kolem 100-200mA ten zesilovací činitel neklesá až tak drasticky - ale třeba jen k hodnotě 50-70... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To DolfiG:Chceme-li experimentálně určit saturační proud budeme postupovat takto:budeme napájet kolektor ze zdroje konstantního proudu
do báze dáme ampérmetr a budeme postupně zvětšovat proud.Budeme
měřit napětí kolektor emitor.Až se napětí Uke přestane snižovat odečteme
proud Ib.Saturace je ještě 3*více.
Ibmax na nic nepotřebujeme.
Tranzistor je v saturaci tehdy, když má napětí na kolektoru menší než na bázi (u NPN), tj. přechod BK začne být polarizován propustně. Proto se pro urychlení dává mezi B a K schottkyho dioda, aby se snížila hloubka saturace, resp. aby přechod BK nepřešel do propustného stavu.
Saturační napětí transistorů je mnohdy menší než 0.1V čili značně menší než
Ube=0.7V.
Na specielní případy se používají inverzní zapojení tranzistorů a pak je
saturační napětí cca 50mV.
Ube=0.7V.
Tohle neznám. Jak se dá inverzním zapojením snížit saturační napětí? Nemáš nějaký odkaz?
Zaslal: st červen 11 2008, 16:11 Předmět:
Nedá se tím zmenšit - ono prostě menší je. Když zapojíš tranzistor opačně = inverzně, má minimální zesilovací činitel beta a také mnohem menší odolnost proti napěťovému průrazu, než ve správném zapojení - ale má velmi malé saturační napětí. Toho se využívá kvůli těm zhoršeným parametrům právě jen pro speciální případy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
... Toho se využívá kvůli těm zhoršeným parametrům právě jen pro speciální případy.
Třeba na vstupech TTL hradel, proto vydrží jen 7V, pak se otevřou přechody E-B a začně to žrát jak prokopnutý. Přechod BE se totiž díky silné dotaci chová jako zenerka na cca 6V
