"Neony" so studenou katodou
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 16:36    Předmět: "Neony" so studenou katodou Citovat
Je nejako mozne regulovat (napr. s pwm) jas takych tych svetelnych trubic so studenou katodou , ktore je teraz v mode pchat do PC bedni? Neviem na akom principe tieto svetla funguju, vraj k tomu byva nejaky VN zdroj vyrabajuci z 12V v PC okolo 600V.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Myslím si, že s těma měničama, co k tomu dávají to jaksi nejde.
Lze to pouze u podsvětlovacích trubic, co jsou v NTB, neboť u nich měnič hlídá napětí a proud jdoucí zářivkou.
Mám tady svítilnu na 4 tužkové baterie, která obsahuje krátkou CCFT zářivku (měnič má klasickou konstrukci běžnou u CCFT). Od doby, kdy jsem začal používat Ni-Mh akumulátory místo klasických alkalických tužkovek, se mi ta zářivka sem tam nechce rozsvítit.
rozsvítí se jen tehdy, když na ni posvítím byť i LED klíčenkou z 1m. Pak už svítí. Myslím si proto, že pokud by jsi řídil napájecí napětí měniče, stejně by jsi ji musel "nastartovat" plným výkonem a pak ji stáhnout na požadovaný jas..
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Tyto měniče mají na výstupu kondenzátor pro omezení proudu, zkus menší kapacitu...
