Zaslal: čt leden 17 2008, 15:56 Předmět: El. schéma sporáku Gorenje K 778W
Během 6 let už po 2. měním přepínač multifunkční trouby.
Rád bych to přebastlil pomocí relé, ale potřeboval bych schéma el. zapojení. Nemá někdo prosím? Nebo nevíte kde sehnat?
Díky za každou radu.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt leden 17 2008, 19:01 Předmět:
Jestli je ten přepínač vyhřátý a má pouze nalisované propojky, tak tam vznikají přechoďáky a jdou do háje. Nové přepínače chodí již s propájenými propojkami a už se nevyhřívají. Zkus to ještě jednou vyměnit. Schéma bych měl mít někde v práci,jestli na tom schématu budeš trvat, hoď sem ART.Nr a já se ti kouknu.
