Radiová komunikace na 100 až 200m
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 21:54    Předmět: Radiová komunikace na 100 až 200m Citovat
Ahoj, snažím se vyřešit problém jak spolehlivě radiově vysílat kódové povely na vzdálenost alespoň 100 až 200 metrů, ale stále nemůžu najít vhodné řešení. Zkoušel jsem použít VF modul 433.92 Mhz, který měl jen malou anténku přímo na plošňáku. Dosah byl max. 50-70m a to jen při přímé viditelnosti bez jakýchkoliv překážek Sad . Ve VF technice se příliš nevyznám,ale uvažoval jsem zda by nešel můj modul upravit tak, aby šla použít externí anténa třeba λ/4. Mělo by to smysl? Idea Pokud někoho napadne jiné řešení nebo by jste někdo měl přímo schéma vhodného vysílače tak budu vděčný. Zkoušel jsem hledat cokoli použitelného i v zahraničních stránkách, ale nenašel jsem nic použitelného. Díky
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Hm, celkom určite by šlo zväčšiť dosah, ale otázkou je na jak ďaleko. Pretože ak má ten modul malý výkon (čo predpokladám pri zistení, že anténa je na DPS), tak ti dosah nejak rapídne nestúpne.
Na internete sú ale aj iné moduly, a možnosti. Napr. stránka HDSAS firmy na Slovensku, ktorá má v ponuke mnoho modulov alebo stránka Flajzara.
Pokiaľ nepochodíš s tou ext.anténou, tak pozri tam.
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 9:00    Předmět: Citovat
Podívej se sem: http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=12&open=12&z=galerie&odkud=0 a sem: http://www.flajzar.cz/katalog.php?cat=12&open=12&z=galerie&odkud=12 - výsledek 1,5 minuty čmuchání na Flajzarově webu. S takovým vybavením "dostřelíš" minimálně na kilometr, jen musíš z plošňáku ven, "na luft" - pokud možno i ven mimo stavbu, která je nejhorší tlumicí prvek v cestě signálu...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Zlaté pravidlo VF :
Nejlepší zesilovač je pořádná anténa.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi Ronju, je sice obousměrná. Možná by ti vyhovovalo.
Viper_T
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Zařízení do kterého to potřebuji má být veliké asi jako PMR vysílačka, takže největší anténu kterou mohu použít je asi prutová anténa λ/4. Na tom Flajzarovy mají docela dobrý výběr, ale jaký modul si vybrat? Nemají u nich napsáno jaký mají výkon, řídit se tedy mohu max. jejich odběrem proudu a cenou. Co si myslíte o tomhle: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=636&cat=12&open=12&z=galerie
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=892&cat=12&open=12&z=galerie
Vím že ta anténka je asi jen taková náhražka, ale nic většího použít nemohu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Pokud ten kodovací signál bude pomalý (jednotky kHz), zvážil bych možnost použít PMR radiostanice a upravit je - dá se už sehnat okolo 600.-Kč (to za ty moduly dáš taky) a dosah bude až 3km.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Také řeším podobný problém:
Pořídil jsem v Lídlu dálkově ovládanou zásuvku, samozřejmě někde na 70 cm pásmu. Chci jí dálkově zapínat a vypínat vodní čerpadlo. Zásuvka je v garáži, anténka vnější samozřejmě žádná a já s ovládačem v ruce jsem úspěšný jen tak do 1/3 zahrady.
Máte již někdo podobný problém vyřešen? Dosah jen potřebuji prodloužit z nějakých 30 na 60-70 m. Napadla mne vnější 1/4 lambda, kam ji ale do přijímače zapojit?
Díky za vaše názory a reakce.
Přeji hezký den! Smile Smile
..a co shoří, nezhnije..!
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Stačí ti iba vysielač a prijímač, alebo potrebuješ Transceiver?
Mám zopár obvodov nRF401, ktoré predstavujú "True single chip FSK transceiver 433MHz" Používa frekvenčnú moduláciu. Jedná sa o veľmi kvalitný miniatúrny obvod. Je vhodný na náročnejšie aplikácie. Hoci má veľmi malý výkon, bežal mi asi do 150m. Treba mať však nejaké skúsenosti z VF techniky. Hotový PCB si môžeš stiahnuť aj z webu.
Viac info na: http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=product&act=display&pro=56
Viper_T
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 20:55    Předmět: Citovat
2 breta1:Mohl bys prosím tě zhruba popsat v čem spočívá úprava těch PMR? Asi bych dal raději přednost VF modulu protože vysílačka je docela velká, ale z hlediska výkonu to vypadá jako dobrá alternativa Idea . Mám také dva obvody MC33696 od Freescale, jejich popis je na http://hw.cz/teorie-praxe/art1946-mc33696-mc33596-bezdratova-reseni-od-freescale.html
Uvažoval jsem že bych je použil ke stavbě VF modulu, ale potřebují externí krystal 24.19066 MHZ a ten jsem nikde nenašel. Přikládám i jedno z jednodužších schémat přímo od výrobce.
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Viper_T napsal(a):
Nenapsal jsi, o jaký kodovany signal jde. Pokud by šlo o jednoduché povely, u kterých nezáleží na rychlosti, využil bych např. u některých stanic PMR možnosti připojení ext. mikrofonu a místo něho pouštět tonově modulovaný signál (např. signál tonove volby z tefonních obvodů), pokud takový vstup PMR nemá, určitě se dá po rozebrání PMR příslušný vstup jednoduše najít.
