pracovní stůl v bytě
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:18    Předmět: pracovní stůl v bytě Citovat
Zdravím všechny, jak máte řešen procovní stůl v bytě, kde není místo na samostatnou pracovnu?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Ideální je použít almaru vhodné velikosti a pracoviště zařídit vevnitř. Nemusí se pořád uklízet na stole, zavřou se dvířka a je uklizeno.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Původně jsem chtěl mít "stůl" v prostoru, vzniklém postavením falešného stropu v části předsíně našeho panelákového bytu. Když jsem zjistil, že by to znamenalo mít stoličku na štaflích a kvůli každé blbosti, u které mne žena NUTNĚ potřebuje, slézat, volil jsem raději cestu stavby speciálně zkonstruované příčky, jíž jsem od jedné obytné místnosti oddělil část její plochy od podlahy až ke stropu, nainstaloval samostatné dveře a osvětlení - a vznikl KUTLOCH, kam má 99,9% veřejnosti vstup PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. Tato varianta byla zvolena z toho důvodu, že mnou a mou rodinou obývaný byt z pro mne neznámých příčin postrádá jistou veledůležitou prostoru (spousta bastlířů mi to potvrdí), lidově zvanou KOMORA - otázku PROČ byl takto architektonicky řešen, mi nebyl nikdo uspokojivě odpovědět - ať jsem se ptal na bytovém družstvu nebo stavebním odboru naší radnice. Přitom takto řešených bytů je jen v našem vchodu 8 a na celém sídlišti nepočítaně...
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Jestli myslíš bastlířské pracoviště, tak je vždycky problém jak mít po sobě uklizeno. Viděl jsem geniální řešení - vše ve větší šatní skříní, otevřeš dveře - sklopíš pracovní desku a je hotovo. Před sebou máš měřáky a pájku a zbytek skříně tvoří poličky na různé součástky apod. V menším bytě se musíš bohužel přizpůsobit i tím co budeš dělat. Já bohudík tento problém nemám.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Manželka dobrovolně darovala komoru, prý ji nebudu dělat bordel po celém bytě. Viz.
kód:
www.martinveb.ic.cz
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Mam jeden stol, na ktorom je permanentne bordel. Problem je, ze bordel sa postupne rozrasta na vedlajsie dva stoly Smile)
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:01    Předmět: Citovat
zdravíčko a pekný večer,
no ja som rád že aj ja možem mať v byte svoj kutloch, no kutloch... miestnosť 2,40m široká a 4,80m dlhá takže je to v poho.
tu je ukážka pracovného stolu, za TV je BM370 B730 ak mam chuť na muziku pri bastlení opravách, pod stolom dve lampové rádia, jedno gramo NZC 150 2x videa avex nejake meracie prístroje a ine. Very Happy
jo fotene v plnej zbroji akurat pei práci Very Happy
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=0ec69aa767dc8ebafc9802d34c506e30
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 10:21    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
kód:
www.martinveb.ic.cz
dik za typ - budu delat vsude bordel a az si bude stezovat, jemne poukazu na navhodne vyuzitou komoru (ze bych ji take uklidil - vyklidil Smile )
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Ta moje se s "kutlochem" taky nejdřív nechtěla smířit - jenže když zjistila, že svým bastlením dělám NEPŘEHLEDNO (velmi eufemistický výraz pro BORDEL...) v celé jedné místnosti našeho 3+1, byl přemlouvání konec a kutloch se jednoduše postavil... Velký smysl pro nepochopení mužských zájmů projevila v průběhu budování manželčina kolegyně z práce (svobodná, bezdětná, mimo práci velmi společenská děva), když přišla na návštěvu a zjistila, že se u nás buduje "cosi jako komora" : prohlásila "Jé, on ti postavil šatnu...???" Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:03    Předmět: Citovat
Klasicky jsem zabral v komoře-šatně asi 1/2 na pracovní stůl. Po čase se mi zachtělo stolního soustruhu a frézky. Kam s tim? Nakonec to vyřešila zasklená lodžie, která je dlouhá 5,2m. V zimě nic moc, ale lepší než drátem do oka. Stejně, až vypadnou smradi z domu, zaberu dětský pokoj.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:50    Předmět: Citovat
Ja som vyriešil umiestnenie čínskeho sústruhu po svojom. Vybral som jednu policu z knihovne, a mašinka tam pekne sadla. Nad to svetlá z Ikey, a pracovisko je hotové. Idea
 Soubor:  su 002.jpg
 Velikost:  141.2 kB
 Staženo:  240 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:56    Předmět: Citovat
To je SPA-500, nebo jaký typ?
ACDC
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Dík za náměty, asi to udělám po svém, udělám si stůl na kolečkách,pod pracovní deskou po bocích šuplíky, bude to mít jakoby dvě pacovní desky nad sebou mezi něma bude mezera asi 20 cm, ta vrchní deska bude vzadu na pantech, zespoda té desky budou takové sklopné poličky s měřákama , po odklopení do zadu budu mít měřáky v přeru nad stolem, mělo by mi tam vše vlést kromě osciloskopu, po ukončení práce jednoduše sklopím tu vchní pracovní desku (zakryje binec na stole), pak jen stůl odtlačím někam do ložnice.
ACDC
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Ten soustruh v bytě je drsný.
helios
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Noell E0177 230V 400W. Cena v akcii v Hypernove 14990,- Sk. Presne ten istý majú aj v Baukráme za super cenu 24990,- Sk. Laughing
