datovy kabel k monitoru ViewPoint VP1795VHT
jh7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:06    Předmět: datovy kabel k monitoru ViewPoint VP1795VHT Citovat
zdravim. nenasel by se nekdo, kdo ma schema k tomuto monitoru? jde mi o zapojeni datoveho kabelu. k monitoru je pripojen pomoci 13ti pinoveho konektoru (myslim, ze jich je 13). nekde jsem ho pred lety kupoval, ale uz si nemohu vzpomenout kde. je mi ho lito vyhodit a myslim, ze by mohl jeste nejaky cas poslouzit. za jakoukoliv pomoc predem dekuji.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 10:30    Předmět: Citovat
Na co schéma? Vždyť je to úplně obyčejný SVGA monitor, se standardním konektorem D-SUB, má 15 pinů ve třech řadách po pěti. Zapojení je třeba na http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml, pokud má monitor kabel napevno připojení a tento je poškozený, pak se dá samozřejmě použít kabel z vraku jakéhokoli jiného monitoru, konektor na DPS obvykle bývá popsaný, k funkci monitoru stačí připojit jen signály barev (RGB - piny 1-3 na D-SUBu), horizontální a vertikální synchronizaci (13 a 14).
jh7
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 4:47    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
diky za odkaz Wink na desce to vazne popsany je, ale vubec jsem si toho nevsim a ani me nenapadlo, ze to tam bude Upset je videt, ze uz jsem se hooodne dlouho v nicem nestoural Opravář monitor slape jak ma Tanečník jeste jednou velke dik Agree
