Dobrý den mám tenhle krásný receiver a právě 4 měsíce po záruce přestal fungovat.Zapínání má pouze mikrospínačem a odešel v něm systemový řídící mikroprocesor.Nešel zapnout po dotyku na mikroprocesor prstem naběhl a začal hrát,asi třikrát se mi jej povedlo takhle spustit a už je mrtvý uplně.Zkoušel jsem proměřit napájení 5V a vyměnit krystal a nic.Typ procesoru nese označení Yamaha XZ773BG0141EX002,jedná se o 84pinový smd procesor,nevíte kde jej sehnat?Nikde nic takového nemaji.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt leden 10 2008, 19:36 Předmět:
Mám jinou Yamahu, také jsem měnil šutr, elyty,... až jsem se na to vybodl.
Všechny cesty nevedou do Říma, ale do uPC. Na kolmé desce s displejem. Prostě, nesehnal jsem taktéž nikoho, kdo by jej prodával, takže.."sbohem".. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Šlápnout na to,vůbec si neumím představit,že v něčem vyměním 84pinový procesor a bude to pak fungovat. Takové věci předkládám k opravě dětem a těm stačí dva šroubováky
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 10 2008, 22:07 Předmět:
Onehdá jsem v jedné jámaze vyměnil 128 nožičkový brouk a dolby ožilo Akorát majitel je dodnes nemocný z toho, že tahle sranda stála 4 litry a hlavně že to zdupal sám, když se v tom vrtal trafopájkou a měnil uvnitř dráty od cinchů za nějaké víc hifi postříbřené, jak mu doporučil nějaký de bil.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt leden 10 2008, 22:46 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Takému "vrtákovi" by som na nový integráč dal zlatú nálepku s nápisom "limited platinum series" zákazníka presvedčil, že teraz bude Dolby hrať o dve triedy lepšie za cenu "len" 7 litrov, to je skoro zadarmo u takejto kvality. Keby protestoval, pridal by som ešte sieťový filter zmäkčujúci tvrdú sínusovku na mäkkú, (HiFi friendly). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
