da sa nahradit tento infra prijimac za obycajny foto tranzistor?Vyslo by ma to lacnejsie.Potrebujem ho ako senzor na robota a vystup z neho by isiel do mikrokontrolera _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
přímo to nahradit nemůžeš, protože signál z vysílače je modulovaný(36kHz nosná modulovaný cca 5kHz); shf5110 ti tento signál demoduluje, ale můžeš se pokusit si udělat vlastní demodulátor, třeba tě vyjde laciněji, aby se to vyplatilo
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: čt leden 10 2008, 19:59 Předmět:
no jo jenomze ja chcem ako vysielac obycajnu infra ledku..mne ide iba o to aby dostalo bud signal H alebo L... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
pak v tom případě můžeš použít foto tranzistor, ale budeš muset řešit problémy s okolním osvětlením, který ti mohou dát falešný signál, při modulovaném signálu bude senzor mnohem oddolnější proti rušení, můžeš budit ir LED větším proudem => větší dosah -> shf5110 se vyplatí; schodou okolností taky dělám robota s těmito senzory s použitou ir LED L53P3BT je dosah na přímou viditelnost kolem 2m(odrazem od překážky do 80stupňu je dosah do 1,2m), mnohem horší výsledky jsou při odrazu od překážky o 180 stupňů od bílé zdi mám 30cm, od černé látky 5cm. Jestli můžeš pak zkus sem napsat dosah, kterého jsi dosáhl ty.
