LCD monitor Acer AL2216W: Jak do service menu?
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 23:49    Předmět: LCD monitor Acer AL2216W: Jak do service menu? Citovat
Zdravím,
nadělal jsem si do bot (obrazně). Mám monitor Acer AL2216W. Po nekolika restartech (instaloval jsem Tv kartu) mi grafika (Xka) naběhla v 800x600. Když jsem stiskl tlačítko "menu" na monitoru, abych se podíval, co že je to za rozlišení a na jaké frekvenci tak ... hop, vyskočilo na mě nejaké servisní menu.
Chvilku jsem si s tím hrál, pak to nastavil jak to bylo, a vypnul LCDčko. To pak naskočilo normálně, ale ... když jsem to menu opouštěl, ladil jsem to podle momentální tapety. Když sem pak ale pustil operu a vůbec .. zjistil sem, že má ten monitor nějak divně bílou a vůbec se na něj nějak divně kouká (jakoby přes něj byla jemná sítka.).
Takže ... potřebuju se do toho servisního menu dostat, ale nevím, jak.
Víte někdo, jak na to ? Na podpoře ACERu mi to asi jen tak neřeknou a mě se s tím nechce den lítat po servisech ... nejradši bych si naliskal !!
