Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út leden 08 2008, 15:22 Předmět: Neznámý zdroj
Zdravím.
Máme na půdě hodně starých traf, děda byl opravář, takže budou zřejmě z televize.. Zaráží mě na nich obrovská velikost a hmotnost(cca 10 kg). Mají sokl pro elku(PL500 aj), feritové jádro a na něm dvě masívní vinutí. Potom několik elytů. Nevíte někdo na co to je a jaké napětí a proud to dá? Popisky žádné, fotku mohu dodat, ale je dost nepřístupná a jestli je to nanic... Jen vím, že v žádné České televizi to nebylo.
Co to může být?
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 08 2008, 17:00 Předmět:
To vypadá na zdroje do elektronkových Rubínů ale o těch feritových jádrech pochybuji. Asi ses špatně díval. Jádra bývaly typu ,,C¨. Pokud bys zjistil, které vinutí je primární a jestli se dají odvinout sekundární vinutí pro napájení elektronek, tak se dají po navinutí vhodného sekundáru použít třeba na nějakou nabíječku. Nebo po určitých úpravách pro napájení elektronkového zesilovače. _________________ Netřep se mnou!
Tady jsou údaje transformátoru z Rubínu 106, jak jsem si je kdysi zapsal do sešitu.
Ta patice nebude na PL500, ale na ruské oktalové elektronky, používaná jako konektor.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 08 2008, 17:40 Předmět:
Pokud to jsou síťová trafa, je možno určit vinutí následovně:
- ohmetrem se určí jednotlivá vinutí
- na trafo se přivine tenkým drátem pomocné vinutí asi 20 závitů
- do tohoto vinutí se přivede malé střídavé napětí, asi tak 1V
- na ostatních vinutích se změří napětí a určí jejich počet závitů
- pro napětí na vinutí platí
U = 4,44 * f * N * B * S
Jako B se uvažuje 0,85 - 1T, pro jádra C až 1,6T.
- z toho se dá určit, které vinutí je na jaké napětí
- po určení primárního vinutí 220V, popřípadě odbočky 127V (ruské) se přes ochrannou žárovku trafo připojí. 230V vinutí tam nebude vzhledem ke stáří.
Pokud nelze pomocné vinutí umístit, nezbývá, než primár odhadnout a pomocí regulačního transformátoru ověřit.
- primární proud by se naprázdno měl pohybovat u trafa hmotnosti 10 kg asi tak 60 - 130 mA, možná i víc.
