Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út leden 08 2008, 12:01 Předmět: elektronkovy ekvalizer
Nazdar..
mohl bych slyset nazor zdejsich odborniku na toto http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Equalizer-large.jpg shéma? chystám se něco takového zbastlit do lampového konce místo tranzistoru v předzesilovači.. jen budu muset koupit flašky, protože, mám kotel ECC82 ale 83 ani jednu
je to MUSIC 70 ktera ase komplet prekopava vcetne plechariny.. ale bude mit jen linkovy nebo PC vstup takze neni potreba zadne preampy na mikrofony atd a do ni bych chtel na predni panel udelat equalizer misto jednoduchych korekci..
i když už sem se setkal s názorem, že si tam mám nasadit pažitku místo korekcí a udělám víc práce.. jaký máte teda nátor na ty dvoje korekce případně máte nějaký svůj tip? díkec
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6332 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 08 2008, 15:55 Předmět:
Anonym napsal(a):
pokud pouzijes jen PC, tak tam EQ je, ja bych se na to vykaslal
Zaslal: út leden 08 2008, 16:02 Předmět:
to sice ano v pc to bude na karte s 24bit DA prevodnikem ale bude to prenosne a to pc na tom bude jen kdyz je to "v klidu doma" jinak to bude cestovat.. takze je to nutnost aspon 5 pasmove korekce..
Zaslal: út leden 08 2008, 16:28 Předmět:
na ozvučení malých akciček s tím, že aby to mělo trošku kožnost štelování těch korekcí protože každá místnost je jiná a kolikrát je i každý zdroj signálu co do toho poleze jiný, kromě mikrofonu.. ten se nekoná ani nebude
Chtěl bych si udělat PC s flaškama. Jakej procesor se bude dělat lépe z elektronek, AMD nebo Intel? Jak se z elektronek sestavuje RAM, potřeboval bych alespoň 2GB?
Zaslal: út leden 08 2008, 16:39 Předmět:
jankop napsal(a):
elektronky sou pomalé.. a ram jedne z bedny polovyschlých elytů v matici
