Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: po listopad 28 2011, 20:56 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Uvažoval som i nad Dellom D630 alebo D830, ale tie asi neumožňujú rolovanie stránky a to požadujem...
...Navyše vraj spodok displeja svieti viac a vrch menej. Takže Delly sú vonku z hry. Ď
ad1: Touchpad rolování umí. Teda pokud je nainstalovaný ovladač. Funguje mi jak v OpenSuse 11.1, tak ve windows XP. Je ale pravda, že ten ALPS mi přijde méně citlivý než Synaptics, co jsem měl v ThinkPad T40.
ad2: Co se týče toho podsvícení, nemám s tím (u mého kusu) problém. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 0:00 Předmět:
Tak mám to doma . Neviete niekto, čo znamenajú tie značenia, ako "nw" či "nc"? Ď
Ešte jedna vec; zasunul som konektor do sieťového potru a on mi vylieza von. Chýbe tam poistka. Je to dôvod na reklamáciu, alebo mám na kábli nakrimpovanú nesprávnu koncovku? Vzhľadom na to, ako je ntb zachovalý, mi to je trochu čudné.
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 20:07 Předmět:
Nemôžem si pomôcť, tento ntb sa mi zdá nejak zbrzdený. Sestra má stolový s procesorom E7200, ten je podľa benchmarkov ani nie dvakrát tak rýchly, ako tento, ale subj. pocit z práce s ním je úplne iný. Žeby to robil HDD?
a co konkretne si to kupil ? ten sietovy kabel to nemusi byt zavada, mne z notebooku tiez niektore kable vyliezaju von a niektore drzia normalne a konektor sa tvari akoby tam nieco chybalo ale je to v poriadku tak ako je . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Dobry vyber, ale co sa rychlosti tyka tak ta urcite brzdi disk, cize akokolvek vykonny CPU to moze mat tak desktopovy PC bude mat lepsie reakcie a rychlejsie pojde ako ten notebook, podlamna to ale nieje nic strasne ale ak by si chcel zmenu tak nejaky 7200rpm disk by to poriesil ale to si pockaj aspon pol roka lebo po zaplavach su v sucasnosti disky strasne predrazene . _________________ Doing service for those who do .
Zaslal: po prosinec 19 2011, 22:15 Předmět:
Dík. _ Počkám pol - trištvrte roka a nechám si doň dať SSD. Naviac ten hard má hneď prvý sektor "na odchode".
Akurát ma tento stroj práve naštval; čo je to za business ntb, keď nemá mikrofón. Kameru ešte pochopím. Ale mikrofón občas treba. A nosiť ho so sebou...
Trochu je irónia, že špekulujem, či som nemal kúpiť najlacnejší Eee... Proste som jeden z tých, čo nebudú nikdy spokojní.
Ako si dusan prisiel vlastne nato ze to nema mikrofon ?
Tu je specifikacia notebooku a pisu - Integrated Microphone + Microphone jack ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 6:42 Předmět:
To je asi tak, dusan je se vším hned hotovej a jen vlákno o výběru nb má jen 8 stránek a kolik z toho je dusanových ani nebudu počítat. A když on nemůže něco najít, tak to neexistuje.
Ty body 8, 9 a 10 budou pro tebe zajímavé.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 1:40 Předmět:
Hej, je tam malá dierka. Len keď som ho potreboval sprevádzkovať, presnoril som nastavenia, ale ten mikrofón nebolo možné. Funguje až externý. Zato v nastaveniach sa píše niečo o zadných dierkach (a tam je akumulátor). Alebo mám nainštalovaný blbý driver.
Edit, tak on nakoniec funguje. Len citlivosť má mizernú.
