LED ZAROVKY 20 kusu
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:43    Předmět: LED ZAROVKY 20 kusu Citovat
Vitejte.
Mam normalni elektronicke trafo s tymito hodnotami:
min 0,75 mm2 kabel max 2,5 mm2
Primar: 230 - 240 V 50 - 60 Hz strid
Sek: 11,5 eff strid
10 - 60 W, 5 A max
LED zarovka:
MR 16 20 LED
12 V
1,25 W
Je to LED zarovka, ktera ma 20 LEDek. Mam je zapojene tri.
Nevim proc, ale uz mi jedna LED blika jako blazniva - asi vsechny, z toho tam asi tri nesviti vubec. Nevim proc se to deje. Mam dat na vystup nejake odpory nebo diody? Prosim poradte mi protoze taka LED je dost draha a uz jsem ich koupil 3.
Posilam taky fotografie.
Diky za pomoc.
 Soubor:  07012008566.jpg
 Velikost:  172 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  07012008567.jpg
 Velikost:  126.02 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Mám za to že výstup z elektronickýho trafa je určen pro halogeny a není tudíž usměrněný. Má pulzní charakter dost blbýho tvaru a je střídavý což dohromady může dobře zničit tvoje LED žárovky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Navic 11,5V ef takze to pujde daleko vyse.
Internet - metla lidstva
dusan94
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:15    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Muze byt, ze je to skor pro halogeny. A nedalo by se to nejako upravit, aby to bylo i pro me LED-ky?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 22:38    Předmět: Citovat
Mám za to, že jednoduchšie bude použiť malý transformátor s usmerňovačom, prípadne ešte stabilizátorom, ako upravovať elektronické trafo. Navyše to bude mať menšie rozmery. Cenovo to nevidím na viac ako 120-150 Sk.
A teraz ma ešte napadá - trafo pre napájanie anténneho zosilňovača za 150 Sk má v sebe navyše stabilizátor LM 317 na 12V a výkonovo to v pohode zvládne.
dusan94
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 23:04    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Kde pak to muzu koupit prosim?
Jsem z BA a znam KB shop, Radioamater, GM electronic. Nebo mam jit do nejakeho satelitniho obchodu koupit ten trafo?
Proc se to neda udelat z elektronickeho?
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 0:04    Předmět: Citovat
Protože to elektronické má pouze EFEKTIVNÍ hodnotu 11,5V - výstup je střídavý, průběh rozhodně má hodně daleko do sinusového a pracovní frekvence je v oblasti desítek kHz, aby celek měl malé rozměry. Ve skutečnosti je to spínaný zdroj s nadakustickou pracovní frekvencí. LEDky snesou v závěrném směru jen zlomek toho, co obyčejné Si diody, kdežto zákmity na sekundárním průběhu mohou dosahovat klidně i desítek Voltů. Problém s takovým "trafem" jsem tady řešil nedávno - rušilo mi VKV rádio. Ale jestli skutečně chceš napájet LED "žárovky", kup si obyčejné 50Hz trafo s patřičným výkonem a za něj dej usměrňovač - nebudeš tam mít žádné překmity do opačné polarity, které by ohrožovaly přechody LED.
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 11:30    Předmět: Citovat
[quote="dusan94"]
jandu napsal(a):
Ja to u nás kupujem v predajni elektrospotrebičov. Okrem tv predávajú bežne náhradné anténne zosilňovače k tzv. matracovým anténnam a náhradné zdoje k nim.
