Nekvalitní video ze střižny
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 10:17    Předmět: Nekvalitní video ze střižny Citovat
Prosím poraďte, je to programem, rukama nebo hardwarem? Z VHS převod na HDD přes TV kartu AVER ve formátu AVI OK. Ovšem 10 min záznamu je přes 2,9 GB a to nemluvím o potřebě udělat DVD z celé videokazety. Mám problém se střižnou. Po konverzi videa je velmi nekvalitní. Záleží na použitém kodeku. Pokud použiji MPEG1 nebo 2 je to video v pohybu hodně mázlé. pokud MPEG4 cuká to a někdy kostičkuje. Dřív jsem používal na Win98 VideoWaveIII do MPEG1 bez problémů a na slabším stroji. Nyní mám Pentium IV 2,2 GHz a zkoušel jsem ULEAD MediaStudio8 a AP CS3. Výsledky nejsou dobré. MediaStudio má pro nastavení výstupních parametrů na Export vela nastavení. AP CS3 oproti tomu vypadá v těchto možnostech dost chudě.
Kde dělají soudruzi z NDR chybu?
Naposledy upravil Hejnicek dne st leden 09 2008, 11:29, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 11:19    Předmět: Citovat
spatna komprese, zkus natahnout jiny komprimacni nastroj (kodek) nebo prejdi na jinou striznu. Ja pouzivam Pinnacle Studio na VHS bez problemu.
zdenel
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Předem bych chtěl poznamenat, že nejsem přes střih žádný odborník, ale dle zkušeností hodně záleží na video střižně.
Zkoušel 2 videokarty, které měly videovýstup, zkoušel jsem tam všechny možné kodeky v kombinaci s různými rozlišeními...
Taky jsem přišel na to, že při přehrávání v PC na monitoru se film může jevit úplně jinak, než při konečném vypálení na DVD a přehrání na televizi. Proto jsem nejdříve vyzkoušel náhrát stejný video úsek v několika rozlišeních při různých kodecích.(nastavení jsem si zaznamenal) Potom jsem všechny videa vypálil na DVD a z přehrání v TV jsem zvolil nejvhodnější kodek. Zabere to sice hodně času, ale výsledek se dostavil.
Nakonec mi kamarád půjčil video střižnu PINNACLE (cca 2000Kč) a k tomu program Pinnacle 9, a můžu říct, že to bylo naprosto bez problémů, rychlá práce, cokoliv jsem nastavil, tak bylo v bezvadné kvalitě a zabíralo to cca hodina 3GB. Pro pár kazet to však nemá cenu. Sad. No, jen jsem se chtěl podělit o mé zkušenosti.
