Cauko mozes skusit aj toto http://www.svetelektro.com/clanky/nahravky-na-nacvik-morseovky-1-cast-13.html viac casti nemam ale na zaciatok ti to urcite pomoze je to nahravane z kazety, to sa pustalo v davnych dobach este na elektrotechnickom kruzku.
Niekto sa este pytal ze ci sa vobec este pouziva morse: ano jasne ze sa pouziva, v niektorych pripadoch je este ovela zrozumitelnejsia ako fonia, napriklad pri takych rain scattroch a pod...
Velmi zajímavý dotaz. A odpovědi. V mládí se mi moc líbilo radioamaterské vysílání, stavba transiverů atd. Naučit se morse byl přetěžký cíl. Nějaké ty akáty, pánové, zapomeňte!!! Při odvodu ( mladíci netuší o čem je řeč), jsem prohlásil, že bych se rád naučil morse. Mockrát potom jsem se proklel!!! Každý den výcvik, dokonce až sedm hodin denně! ( pro nás pomalejší bylo po večerech samostudium ). Začínalo se písmeny E I S. ( . .. ... ). Rychlost byla 30 znaků za minutu. Když jsme to zvládli, přidalo se další písmeno. Za měsíc - do přísahy - jsme uměli celou abecedu včetně číslic. Za půl roku ( péeška ) jsme chytali kolem sedmdesáti. Podle toho, jak byl kdo šikovný. Nemám vůbec žádný hudební sluch, jak se říká. Ale - natloukli to do mě! Potom u bojováků jsem viděl i kluky, kteří se to museli naučit i bez toho každodenního mučení. A dobře. Později jsem se dostal na rychlost kolem stodvaceti písmen za minutu. Tam už byl problém trochu jiný. Nestíhal jsme zapisovat! Používají se tzv. samoznaky ( něco jako těsnopis ). Dodnes vysílám ( přes 30 let ) převážně fone, i když morse má svoje obrovské kouzlo. Přeji Ti, DR OM hodně vůle a věz, že to stojí za to.
73! Pavel
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Ludanice, Slovakia
Zaslal: pá leden 11 2008, 19:33 Předmět:
hm, tiež som rádioamatér a učil som ja ju cca pred 10-timi rokmi.
Bože to už je dávno. Neskôr som ju aj učil dvoch úspešných rádioamatérov, ktorí sú na tom teraz lepšie ako ja.
Je potrebné si spájať najskôr jednoduchšie skupiny "bodiek a čiarok"
Napr. E,I, S, H (jedna bodka, dve, tri, štyri) to je podstata naučenia sa počúvania morse. Aby si vedel rozlíšiť, aké písmeno sa zahralo.
Ja osobne som mal program MorseAkademy (taký pod DOS) ale super. Dala sa tam ladiť rýchlosť a výška tónu.
Naozaj dôležité je niekoľkokrát si prehrať jedno a to isté písmeno, potom pridať ďalšie. No a potom do automatu (program) zadať celú skupinu a chytať to.
Chce to hlavne veľa trpezlivosti, keď ti nejaké písmeno vypadne, nechaj to tak a pokračuj v písaní ďalších. Ako testy na čas.
Preože nie je dôležité, ak ti v hovorenom slove vypadne celé písmeno, ak máš chytené pred a za, tak zmysel ti to dá.
Časom ti už nebude vypadávať žiadne.
ďalšie skupiny tvor z jednoduchých písmen, zase pre zmenu zložených zo samých "čiarok", potom pridaj aj tie s bodkami a keď ich budeš ovládať, pridaj tie zložitejšie. B, D, L, F (-.. , -... , .-.. , --.-) uf, dúfam, že som to dobre napísal. Morse už nepoužívam viac ako 3 roky, čo som sa oženil.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá leden 11 2008, 20:01 Předmět:
Feltech napsal(a):
... , keď ti nejaké písmeno vypadne, nechaj to tak a pokračuj v písaní ďalších. Ako testy na čas.
Časom ti už nebude vypadávať žiadne...
Přesně. To nejhorší je, zaseknout se a přemýšlet, co že to bylo za znak, který mi utekl. To pak strácíš rázem další znaky. Lepší když jeden znak uteče, než pak nechytat skoro nic.
belkvl: A taky jedna věc je příjem znaků, a druhá vysílání. Uvidíš sám, pokud u toho vydržíš. _________________ *****
