Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 06 2008, 17:33 Předmět: Úsporná žárovka versus IR regulace
Zdravím,
pořídil jsem si před lety IR regulaci stropního osvětlení v obývacím pokoji. Zabudováno místo běžného vypínače a lze jej ovládat buďto přímo poklepem na plošku (mikrospínač), anebo v případě lenosti největší jakýmkoliv běžným DO od domácího spotřebiče. Regulace funguje buď jako postupná od 0 do max, nebo plný výkon zap/vyp. To vše k plné spokojenosti až do té doby než jsem vyměnil dosloužilou no-name úspornou žárovku ve stolní lampičce za stejně výkonnou od Philipse (20W). Při každém rozsvícení a dokud se neohřeje, dochází k jakési emitaci a ovlivňuje tím IR regulaci (zapíná/vypíná, ubírá/přidává jak se jí zlíbí). Marně pátrám po tom jak tomu zabránit. Výměna žárovky za jiný kus "od vedle" nic nepřinesla a chová se to stejně. Je zajímavé že s původním levným typem problém nebyl a už jsem přemýšlel zda nekoupit další podobnou šunku. Budu rád za každou radu, tedy vyjma té "dej si tam normální žárovku" _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne ne leden 06 2008, 17:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 06 2008, 17:55 Předmět:
Nepouzivaj stolnu lampičku No bud tam je nejake rusenie po kabeli alebo ti ta sporna ziarovka blika na frekvencii blizkej IR. TAk skus zakryt ir primac aby sme zistili a vylucili kde je chyba.
Zaslal: ne leden 06 2008, 18:01 Předmět:
Atlan napsal(a):
Nic po kabelu, stačí přikrýt IR přijímač a je po problému. Ale to není řešení. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Znamy problem prave u Philipse. Jejich elektronika z mne neznameho a zdravym rozumem nepochopitelneho duvodu pracuje na frekvenci blizke vysilaci frekvenci vetsiny komercnich DO.
Reseni jsou v podstate 3:
- vymenit Philipse za nejaky jiny vyrobek s dost velkou sanci ze tentokrat bude elektronika behat na jine frekvenci
- Otevrit usporku a skusit se pohrat s elektronikou a frekvenci zmenit
- skusit predradit pred fototranzistor v prijmaci IR filtr (casty problem domacich konstrukci bez filtru nebo poloprofesionalnich zarizeni jen s kouskem cerveneho plexi). Jako filtr postaci kousek osviceneho a vyvolaneho barevneho filmu (je cely cerny, ale IR pres nej prosviti). Ustrizek filmu ti jako odpad bez problemu podaruji snad v kazdem fotolabu kde maji stroj a film primo zpracovavaji...
Zaslal: ne leden 06 2008, 21:44 Předmět:
Díky za vyčerpávající odpověď . Stejně musím koupit další úsporku a tak si tentokrát vyberu nějakou osramku nebo tak něco. Tu Philips rozebírat nebudu, škoda práce a použiju ji jinde tak jak je. Zcela určitě ale napřed zkusím ten filtr pod to sklíčko - to mi zaujalo. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
