Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne leden 06 2008, 15:18 Předmět: Ořezání napětí
Ahoj,potřeboval bych poradit. Chci nahradit blikající LEDku aktivity hadru jednoduchým počitadlem s obvodem 4026. Problém je v tom že 4026 má hodnotu vstupního impulzu pouze 0,5V. Nevěděl by někdo jak co nejjednodušeji napětí LED ořezat na 0,5V ?
Děkuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 06 2008, 15:55 Předmět:
Odporovým děličem, přibližně 1:2 až 1:3 podle propustného napětí na LEDce. Prostě dej do série 22k a 10k, připoj to paralelně k LEDce a na tom 10kiloOhmovém odporu budeš mít NAPĚŤOVÝ signál s poměrně velkým vnitřním odporem s rozkmitem přibližně 0-0,5V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dej tam místo ledky rezistor 1kohm. Jeden konec bude na GND,to ověříš ohmmetrem a z druhého snímej napětí. 4026 je normální CMOS,ne? Změř si,kolik V je na tom odporu při aktivitě hadru,napájecí napětí obvodu musí být vyšší.
