Napětí na upínací hlavě vrtačky
Hightower
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 11:43    Předmět: Napětí na upínací hlavě vrtačky Citovat
Před časem jsem si koupil příklepovou vrtačku. Jenže jsem zjistil, že se na její upínací hlavě vyskytuje malé napětí. Zřejmě není nikterak nebezpečné, ale přesto se chci zeptat jakým způsobem by se dalo odstranit. Děkuji za vaše odpovědi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 12:04    Předmět: Citovat
dej vrtačku změřit někomu s revizním přístrojem (měří se izolační stav, resp. unikající proud) a pak ji podle okolností používej jako těžítko nebo rovnou zahoď. Vrtačka je spotřebič tř. II s dvojitou izolací a na kovové části nemá být žádné napětí. Navíc většina vrtaček má ještě část převodů z plastu (texgumoidu).
Co je to za značku?
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Druhá třída nemění nic na tom, že, změřím-li to multimetrem s velkým vnitřním odporem, nějakých pár voltů ukáže. Ručkový voltmetr ukáže na většině rozsahů téměř stejnou výchylku, protože neukazuje napětí, ale unikající proud, který je do značné míry nezávislý na zatěžovacím odporu.
Vrtačka jako spotřebič druhé třídy nemá vodivé neživé části spojené se zemí. A navrhnout převodovku tak, aby měla nulovou kapacitu mezi hřídelem motoru a sklíčidlem a současně přenesla požadovaný krouticí moment, prostě nelze.
Tak se sklíčidlo vůči zemi chová jako zdroj výše zmíněného konstantního proudu. Ten se také při revizi měří, zde se mu říká proud unikající.
Jestli nemáš Revex nebo podobný přístroj, můžeš si to multimetrem orientačně prověřit - připoj mezi sklíčidlo a zem odpor 2 kiloohmy (nejde tu o normalizovaný měřicí postup, tak vyhoví i odpor 2k2) a změř na něm napětí. Jestli tam bude Uef>12VAC, pak je čas navštívit servis nebo reklamovat. To ale můžeš stejně jen na základě výroku revizního technika, jestli je vrtačka jinak v pořádku.
Nebo to dej rovnou nejbližšímu revizákovi, ať tu vrtačku proměří. Crifodo má pravdu.
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 14:50    Předmět: Citovat
To já měl taky jednou napětí na sklíčidle i vrtáku a pořádný!! to když jsem chytil kabel ve zdi- zrovna fázi Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Tuhle situaci znám taky - vrtali jsme s fotříkem díru pro koax mezi místnostma v paneláku a fotřík si vybral místo u prahu dveří. Provrtal fázi, oblouk ohlodal vrták, protože vrtačka byla CCCP s doma předělávaným přívodem, tak ho to ještě nakoplo... Já na tom byl nevinně, tu šňůru si tam dával sám a nenechal si poradit...
Ale myslím, že Hightowerův dotaz směřoval někam jinam... Laughing Laughing Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:44    Předmět: Citovat
jen bych podotkl, že problém unikajícího proudu by neměl být problémem kapacity mezi sklíčidlem a hřídelem motoru, ale mezi kapacitou sklíčidla a kapacitou vinutí vůči rotoru, tedy je to problém dvou kapacit v sérii. Dá se předpokládat, že kapacita sklíčidla vůči prvku převodovky na straně hřídele bude desítky max. stovky pF (při 50 Hz...).
Když budeme brát jako fakt, že hřídel motoru je na fázovém napětí, tak to jsme v nárocích na přenosné ruční nářadí dost klesli Laughing
V dobách nouze o vrtačky jsem znal pracoviště, kde se půjčovalo prastaré bourací kladivo Bosch zároveň s gumovými rukavicemi, tam už taky asi nešlo o kapacitní proud Twisted Evil
Nás je na rozdíl od Rusů ně mnogo, tedy opatrně...
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Hřídel motoru není na fázovém napětí, ale přibližně na jeho polovině, lze-li předpokládat, že kapacitu kostry motoru proti vinutí lze nahradit ve schématu jedním kondíkem zapojeným do středu napěťového děliče 1:1, který vytváří vinutí a odrušovací kondík mezi fází a nulou.
Naprázdno je tam tedy 115VAC, samozřejmě se zatížením toto napětí klesne, pokud se ovšem dostane k té zátěži - cestou je přece ještě nějaká stovka pF izolace ozubeným kolem.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Ruční nářadí třídy II je dobré čas od času i zkontrolovat.
Naposledy upravil honza_jan dne ne listopad 22 2009, 8:40, celkově upraveno 1 krát.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Na amatérské měření izolačního odporu používám elektronkový zdroj 600V/1mA a do série s měřeným spotřebičem avomet přepnutý na rozsah 120uA. Napětí na zdroji raději kontroluji DMM s rozsahem 1000V. (Ten zdroj jsem "ukořistil" na základce, protože měl ulámané zdířky a nějaký spálený odpor Laughing .)
Hightower
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Pánové. Velice vám děkuji za vaše excelentní odpovědi a jsem si jist, že daný problém nějakým způsobem zvládnu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Salzvo, člověče, nepodceňuj se.
Tak jak to měříš je správný profesionální postup při laboratorním měření izolačního odporu podle normy ČSN 34 5611.
Měření megmety (i elektronickými) je považováno za druhořadé, pouze provozní. Tato norma sice už neplatí (díky EU Rolling Eyes ), ale jiná nevyšla, takže se musí stále podle ní postupovat.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 16:01    Předmět: Citovat
No nářadí druhé třídy s izolací dvojitou.Vzpomněl jsem si.Bylo to ještě za bolševika. Stolní lampa madarská na pružinách,podobné svítí i dnes. Potřeboval jsem posvítit do bedny přitáhl jsem ji a cítil brnění, fazovka svítila,přepnul jsem ji, vrčela. Lampu jsem rozebral vše OK, akorát jeden drátek sedostal mezi izolaci a plech a časem se prořízl. ty kontroly jsou asi třeba.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Tie madarske lampy mam dve a u rodicov su dalsie dve - zatial nebrnela ani jedna, ale vypinac sa na troch rozpadol a objimka aspon na dvoch Smile Ale s kvalitnou uspornou ziarovkou to nema chybu - omnoho lepsie ako blikajuce ziarivkove lampy.
