Zdravím lidi dostal se ke mě reproduktor TVM 6614, ale ve stavbě basáků jsem uplný amatér, avšak chtěl bych se vše nějak doučit, ke stavbě použiu asi MDF desku o tlouštce 20mm, jenže nemám absolutně ponětí jaké rozměry má bedna mít, popřípadě jaký objem, proto bych Vás chtěl požádat jeslti by mi je nemohl někdo navrhnout.
Od prodejního oddělení jsem dostal tuto informaci:
Reproduktor ARN 6614 doporučuji osadit v dvoupásmovém provedení do bedny o objemu cca 25 l a v třípásmovém provedení 30-35 l.
Jinak bedna by podle toho co jsem zjistil měla být asi uzavřená, poradí někdo prosím??
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne leden 06 2008, 12:10 Předmět:
Na http://diyfans.org/ mas nekolik DIY staveb s 6614, tak se zkus inspirovat tam, mas tam i plno teorie a odkazy na spoustu SW(se strucnym popisem co umi) pro navrh beden.
Já vím že na netu náký programy jsou aji jsem to počítat zkoušel ale jsem z toho jelen ostatně pokaždý mě to vyjde nák jinak nenašel by se moc prosím někdo kdo by mě navrhl kompletně rozměry?? byl bych mu moc vděčnej moje icq je kdyžtak 205855131
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so leden 12 2008, 21:26 Předmět:
K 6614, mezi akustiky známé pod tzv. "k6" doporučuji objem max 30 litrů uzavřené ozvučnice. Experimentování s basreflexovým nátrubkem /Helmholtzův rezonátor) nedoporučuji, pokud nemáš měřící vybavení za cca 2 milióny , vč. akustické komory, a nechceš stavět metodou pokusů a omylů třeba 30 beden. I "profi" programy spočítají parametry nátrubku tak, že se při ladění v komoře musí dost upravovat...
Bednu si tedy postav uzavřenou, všechny spoje důkladně sešroubuj, zalep a zatmel. Jakákoliv netěsnost se v basech nepříjemně vymstí.
Nemusíš nic počítat, basák bude, dle Tvého určení, zapojen asi přímo na PA, takže jen řádné přívody a konektory.
Na SW pro diskotéky to ale nebude, reproduktor nemá dostatečnou citlivost a výkonovou zatížitelnost, nelze od něj očekávat potřebný akustický tlak. Pro domácí použití (třeba k PC a domácimu kinu) však vyhoví.
Hodně úspěchů! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak jsem spočítal tři varianty jak objem vychází zhruba kolem 30dm3 reproduktor je vždy na stěně se stejnými rozměry, rozměry jsou vnitřní, mohl by mi někdo poradit jaký nejspíše použít??
1.) 3,2dm x 3,2dm x 3dm = 30,72 dm3
2.) 2,5dm x 3,5dm x 3,5dm = 30,625 dm3
3.) 2,5dm x 2,5dm x 5dm = 31,25 dm3
Nevím jestli záleží nějak na poměru stran tak se radši ptám, jinak mají se dovnitř dát nějaké výztuhy?? a o jejich objem bednu zvětšit? A jak je to s vatelínem? ten se tam má taky připočítat a o to zvětšit objem? použiju asi MDF desku 1,8 nebo 2,0 mm a četl jsem že se tam vatelím dávat má tak zase ne tak se radši ptám. Předem díky za každou radu
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:32 Předmět:
Všechny Tvé výpočty jdou realizovat. Záleží na Tobě, co si zvolíš, jak Ti bedýnka sedne do obytného prostoru.
Obecně byly problémy se soustavami, které byly hodně "placaté", tj. měly malou hloubku (pro pamětníky DIXI). Tvé výpočty jsou však značně vzdáleny těmto problémům, tekže řež, lep, šroubuj, tmel, brus,...apod.
Síla stěny 1,8 nebo 2,0 není v tomto objemu rozhodující, použij, co máš po ruce. Obecně však lze doporučit silnější materiál pro čelní a zadní stěnu, tenčí pak vyhoví všem ostatním.
Výztuhy při tomto objemu a síle materiálu nebudou nutné, při větších objemech a citlivosti vč. příkonu reproduktorů by to však již bylo zcela opačně.
Nemáš co zkazit, objem +- 3 l nebude mít poslouchatelný rozdíl, snaž se jen vytvořit vzduchotěsnou ozvučnici - kvalitu své práce poznáš až po našroubování repro: když potlačíš na membránu, musí se po uvolnění vracet pomalu (jako tlumič). Takže všechny lepené spoje pečlivě zatmel, a kolem repro, pokud jej nezapustíš, nalep těsnící pásku, třeba pro okna.
Ať se dílo podaří! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:40 Předmět:
Jo, a tzv. Vatelín, tedy možný tlumící materiál pro eliminaci stojatého vlnění, můžeš klidně nahradit prostým "molitanem", nebo skelnou či zdravotnickou vatou (pozor na bezpečnost při práci).
Akustici používají primitivní fintu: pokud "houknou" ústy do neosazené a zatlumené ozvučnice, má být odezva matná, nekonkrétní, prostě ze zatlumeného prostoru. Ono, problém stojatého vlnění se spíš nafukuje, je to sqvělá orná půda pro prodejce a výrobce. Hlavně to okecat na prospektech a pak prodáááááávat! Nezatlumená a zatlumená ozvučnice Ti bude hrát "na ucho" úplně stejně, protože úzké špičky v frekvenční charakteristice vůbec nezaregistruješ. Něco jiného je to u SW 3. řádu s rezonančními prostory a nátrubky. Ale to už je zcela jiná kapitola. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Nakonec na radu uživatele stepa použiji box podle poměrů stran 0,8x1x1,25 takže výsledné vnitřní rozměry budou 25,5 x 32 x 40 cm a reproduktor bude uložen patrně ve straně 25,5 x 32 cm
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:50 Předmět:
Jak jsem ti psal na ICQ, jsou to pouze doporucene rozmery autorem...muzes samozrejme zvolit jine. Ja radsi delam hlubsi bedny nez sirsi, takze se drzim v ramci moznosti tech pomeru.
ad molitan...co jsem slysel, tak molitanu se musi dat vetsi vrstva nez vatelinu. Skelna vata je uz asi dneska pase, radsi bych tam dal orsil(to je takova pseudovata)...ale dost to prasi. Ale kupovat to krasne drahe rouno, jak maji treba u dexonu...to fakt neeee.
Zaslal: ne leden 13 2008, 11:59 Předmět:
.. a ve výsledku to stejně výjde jako spec. renomované kabely k bednám "se šipkou", jak jde signál od zesilovače k soustavě
..nejmenuji...
Jen měření prokáže, co je lepší, ale máme zkušenost, že od jisté hodnoty zatlumení je jakákoli další snaha zbytečná. Ono i to zatlumení a lá zmačkaný igelitový pytel (autor Pan Janda) nebylo zcela blbé. Byť primitivní řešení, ale ekonomický výsledek ruku v ruce s naměřenými hodnotami byly naprosto jednoznačné!
Ale, jen nerozmazávat,"profi" bedny z U.S.A. jsou zcela bez tlumení a "jak hrajou" !!!!!!!! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
