Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 01 2008, 19:32 Předmět: Elektroluminiscenční folie
Nemáte někdo zkušenosti s používáním světelné folie? Koupil jsem ji u Conrada i s měničem. Jde mi o to,že ta folie měla dva kontakty a když jsem z ní použil jen část s těma kontaktama, tak ten zbytek se mi nepodařilo připojit.
Neviem ci slobodno len tak strihat svietiace folie?! Niekde raz bolo napisane ze vnutri je zapuzdreny obsah ktory moze v kontakte so vzduchom zdegradovat. A tiez ma napada otazka ci nieje menic k takejto folii vykonom dimenzovany a pokial sa cast odstrihne a ta zvysna zapojena bude pretazena.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 02 2008, 8:40 Předmět:
Stříhat se může, jen je potřeba místo střihu natřít třeba barvou, pokud se dovnitř dostává vzduch, fólie degraduje a začíná postupně černat.
Pokud jde o napojení, někde jsem četl, že se to dá tak, že opatrně rozlepíš okraj a vsuneš drátky. Už si nevzpomínám, jestli je bylo nutné přilepit vodivým lepidlem, nebo stačilo přitlačit. Opět je potřeba zajistit nemožnost přístupu vzduchu do fólie.
Založen: Oct 10, 2007 Příspěvky: 23 Bydliště: Czaslaw
Zaslal: čt leden 03 2008, 17:19 Předmět:
Poradí někdo kde tuto folii sehnat? Nějaký link by bodl.Nenašel jsem to asi u Konráda ani v GM.Dík _________________ Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
Zaslal: čt leden 03 2008, 17:50 Předmět:
Myslím,že to je ono.Dík.
Pavel16:můžeš dát nějaké foto co jsi z toho vytvořil? Jaké musí být napětí na ten ten měnič?Stačí 12V(auto)Nikdy jsem tu folii neviděl na vlastní oči,tak sorry ,že se tak vyptávám. _________________ Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
Zaslal: čt leden 03 2008, 20:57 Předmět:
Dělal jsem s tím pokusně hodiny do auta.Je to koupený v Conradu.Ten měnič je napájený 5V,proto jsem tam vrznul stabec.Pokud někdo narazíte na prodejce této folie a hlavně jak ji kontaktovat,dejte vědět.
Zaslal: čt leden 03 2008, 21:12 Předmět:
Pavel16:Pěkný.Ty to máš teda z jiný folie než je ten link od Fildy?Co tě to stálo(myslím folii a měnič)? _________________ Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
Je to od Conrada.Přibližně 150 kč měnič a folie 112x87 230 kč.
Měnič má psáno při 5V 50mA výstup 60-110V 600Hz.
Delal jsem u Conrada a strihanie elektroluminisencnych svetelnych folii nedoporucuji ani take technici v Nemecku. Rovnaky nazor som mal aj od kupujicich, kteri si todleto objednavali.
