svářečka na baterky
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 13:35    Předmět: svářečka na baterky Citovat
Very Happy kdo by řek že to ty baterky vydrží ? http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007032701
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 14:06    Předmět: Citovat
Otázka je, na koľko použití tie baterky vystačia. Videl som /je to môj prípad/, ako vie striekať elektrolit z baterky pri skrate a ako sa vedia elektródy vo vnútri deformovať. Verím, že to "zvaruje". Ale považujem to za "z núdze cnosť".
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 15:37    Předmět: Citovat
mno to me se dostala do rukou baterie z UPS, mno a kdyz sem zkousel do zkratu, prvně házela docela slusny jiskry.. pak když se skoro vybila, zacala hazet asi pulcentimetrovy žluty plaminky...., jako VN trafo...
Good luck
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem viděl na vojně, nebylo to klasické svařování, ale v opravně baterek tak připojovali na baterku s upáleným okem, oko uřízlé pilkou z vadné baterie. Přiložili to k sobě na tupo, zespodu to obalili nějakým jílem či něčím podobným, formovalo se to jako plastelina, pak vzali silný kabel, na konci byl držák s uhlíkem a připojili ho na zdravý fous baterky. No a tím uhlíkem se dotkli toho upálenýho, začlo to hořet jak při svařování, olovo začlo týct a oba konce se spojily. Baterka byla opravená. Byla to baterka do OT 62, kapacita asi značná. Nikdy jsem nic takovýho neviděl. Ale spoj perfektní, jinak by to asi něšlo opravit.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Ke sváření je potřeba zhruba stejný proud jako na startování a to baterka obvykle vydrží. Pro zapálení oblouku sice chybí nějaká indukčnost, asi ji částečně nahradily smyčky na dlouhých kabelech. Dlouhé přívody taky dostatečně omezí zkratový proud při startu oblouku.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 17:43    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Přesně ,je to tak ten uhlík používali provazochodci na osvětlování,průměr asi 6 mm a délka asi 20cm.Tímto způsobem jsem opravil několik akumulátorů i 180 Ampérových.
