Mám tu MP3 player TEAC MP-222-2GB-B-Z, vše šlape, až na přehrávání hudebních souborů-zde píše "Error( ). Nemáte někdo zkušenost s podobným problémem, příp přehráním FW a link na něj?
PS: po připojení na PC jsou ve složce Playmusic hudební soubory, které přes PC normálně jedou, přes MP3 však nikoli.
Předem moc díky! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 04 2008, 23:08 Předmět:
ak máš zaruku tak neuvažuj a reklamuj ak nie tak skus nový FW ak to nepomôže tak kupiť nový. (oprava sa nevyplati alebo to ani servis nezoberie do opravy väčšinou vadný chipset) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: so leden 05 2008, 8:29 Předmět:
Tak,tak pokud je v záruce,okamžitě vrátit.Jinak potom jedině zkusit fw ale to nevím kde seženeš a jestli seženeš.A hlavně funkční a ne nějaké turecké,čím to umrtvíš uplně... _________________ Roman
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so leden 05 2008, 20:59 Předmět:
Přátelé, díky, donesli mi to tu na opravu, už bez záruky-asi prodrbaná... Opakovaně jsem zformátoval a pak tam něco natáhl. Při pár souborech zahlásil No file, jak jsem jej nakrmil víc, už "error". Takže poslední pomazání, tichou vzpomínku a škatulka pomaže k majiteli v pův. stavu. Link na FW nemám, myslím, pokud není chipset v háji, že by upgrade možná pomohl, ale....
Takže ještě jednou díky, hezký večer a svátek tříkrálový.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so leden 05 2008, 21:58 Předmět:
Poslední firmware je na http://dspd.teac.de/index.php?id=477 . B-Z verze - to bude asi ten s tunerem, novější verze zatím, alspoň co vím, nevyšla. Sháněl jsem ji, když jsem měl problém s řazením souborů a adresářů podle abecedy.
Jen nevím proč máš soubory ve složce Playmusic, já je normálně cpu přímo do rootu, vždy adresář s názvem CD a v něm písničky. A funguje. Nový přehrávač obsahuje pouze adresáře a soubor jako na obrázku.
