Elektrocentrala
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 17:21    Předmět: Elektrocentrala Citovat
Nazdar. Chcel by som si postavit niejaku elektrocent., napr. z babety, alebo pioniera. Napady by som aj mal aj uz som nieco skusal len velmi nefungovalo. Chcem sa vas spytat ci nemate overanu schemu, postup pri vyrobe el...
Diki moc.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 17:30    Předmět: Citovat
Na aké napätie to chceš? Ak na 12V tak ma napadá použiť alternátor zo starej škodovky spolu s regulátorom - (nájdeš v kovošrote) + akumulátor.
Dodi
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 17:35    Předmět: Citovat
Dik to viem, ale ja by som to chcel na 220V.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Nevím jak u vás, ale u nás prodávaly vojenské doutakt centrály asi 3kW za pár korun, dokonce to má i starter, ale dá se to našlápnout nohou. Na tak malý výkon asi žádný synchroní generátor neseženeš. Jedině z rotačního měniče (používalo se to na rozvodnách na nouzové ovládání) kde to točil DC motor na 110V a bylo to na jedné ose. Taky záleží co to má pohánět, možná by se našlo jiné řešení.
Hurvo
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Ano, aj u nás sa predávali vojenské centrály. Jednu som opravoval (asi je to tá čo píšeš). Mala motor podobný asi ako Jawa 250 a šlapalo to super. Známy s tým postavil celú chatu. Mal na to napojený malý cirkulár a ručné náradie.
