Zaslal: so prosinec 29 2007, 8:59 Předmět: Rapidně spadla rychlost zápis/čtení HDD
Zdárek,přeinstaloval jsem PC že už nějak blblo.Teď jsem si všimnul že je nějak zpomalený HDD a defragmentace která trvala tak 2 minuty,protože ji dělám často,trvá klidně 6 hodin.Tak jsem dal test nera na rychlost při kopírování a čučím jak vrána.Myslíte že je v haj..u nebo jen někde něco špatně zadaný na snapu je to ten G: je zapojený samostatně na kšandě ATA .C: a D: je S-ATA .
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 29 2007, 10:02 Předmět:
to je málo, co máš za kabel? Je 80ti žilový? A musí být barevným konektorem do desky... Mělo by být DMA5 nebo DMA6, podle toho co umí disk.... _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Mám 80ti žilák a je dokonce sám na tom kabelu.Druhý HDD mám S-ATA a na něm win.Ten je v pohodě.Divný je že to dřív nedělalo a najednou si to začne takhle blbnout.
Zaslal: so prosinec 29 2007, 10:31 Předmět:
Já bych zkusil vyměnit ten kabel... jestli není chyba ve Windows tak tomu nemá co jiného být... aspon podle mně. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Vyzkouším kabel a napíšu co a jak.Windows jw přeinstalovaný čerstvě.Dřív to makalo normálně,rychlost skoro stejná jako u toho S-ATA.Jen před tou přeinstalací už blbnul tenhle ATA a to tak že když jsem dal něco kopírovat tak tam nebylo pak všechno.Nebo jsem tam měl udělanou složku a v něm zálohu DVD filmů a po přeinstalaci najednou složka nikde a DVDčka venku ze složky.Divný
Kdysi se mně stalo něco podobného, HDD byl nesmírně zpomalený, šel na něj sice nainstalovat OS, ale ten už se pak nespustil.
Byl vadný disk, musel jsem ho odepsat.
Z toho vypisu od Everestu nejsem moudry, protoze nejdulezitejsi je RAW, ktery je na zacatku vynulovany a chyby se nacitaji. Pokud by to byl v tomto pripade ten sloupec Data, tak nevim, kde prisel na to, ze je hodnota normalni.
Zkusil bych ho jeste v jinem PC, aby se dala vyloucit chyba desky.
