Začíná trochu zlobit a ve firmě se dá těžko nahradit, používám ji mimo jiné k tisku z DOS tabulkového procesoru QUATRO. Běží to v makrech pro tisk sestav a byl by velký problém to předělávat do Windows. Tiskárna je z roku 1993 a je to ještě poctivý výrobek. Je na tom něco materiálu. Umí traktor i normální papír. Po zapnutí několikrát rychle pípne a nejde zavést papír. Také někdy blbne přepínání zdroje papíru. Pákou se musí několikrát "zaverglovat. Nemá někdo prosím servisní manuál? Mechanika je poměrně složitá a nerad bych to podělal tím, že mi někde vyskočí nějaké pérko a nebudu vědět kam s ním zpátky. Mám podezření na nějaký znečištěný snímač od papíru. Teď tiskárna momentálně tiskne, ale jak říkám, objevuje se to čím dál častěji. Nebo k tomu existuje nějaký diagnostický soft? Podobně jako na novější EPSON. Asi ne, na to je moc stará.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 10:24 Předmět:
Jestli se používá tak dlouho a nikdo s ní nic nedělal, pak bude nejspíš hezky zaprášená. Podle mých zkušeností to chce opatrně rozebrat. Hlavně tam, kde je elektronika a pořádně vyčistit. Za ty roky tam bude nános prachu z ovzduší a nejspíš i prach z papíru. Nejlepší by byl tlakový vzduch a opatrně celou vyfoukat. Kde to hodně drží, tak pomoci měkkým štětcem. Gumová kola omýt lihem a mohla by zase makat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 12:34 Předmět:
Mal som podobnú chybu u 24ihličky Star, tam pri úvodnom self-teste tlačiarne celá zhasla, vypadol zdroj. Výmena zdroja nepomohla. Nakoniec to spôsobovala ztuha idúca mechanika. Zdroj mal totiž nadprúdovú ochranu. Po vyčistení a namazaní vodiacej osky hlavy a podávacej mechaniky zasa fungovala správne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Díky Maxim, je to dost podrobný manuál.
Až budu v práci, musím se dobře zaposlouchat do toho pípání. Je to tam zmíněné.
Měl jsem podezření i na plnou odpadní nádobku, ale to pak svítí všechny LED.
Tuším, že to byla nějaká mrňavá mrcha asi EPSON C45, která kvůli tomu dávala hlášku, že životnost součástek je překročena, ale stačilo použít soft na vynulování počítadla.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 13:03 Předmět:
Mně něco podobného dělá jehličková tiskárna Epson, když jde moc ztuha páska (jak se používá, tak postupně ztuhne). Zapípá a pak se musí vypnout, protože nereaguje. Pomůže vyměnit pásku. *Elektronika má asi nějakou kontrolu zátěže motorů, aby se nepoškodila mechanika, když se někde něco zasekne. Zkus to vyčistit a namazat.*
Ten přepínač typu papíru - je tam takový mikrospínač, který snímá jeho polohu. Zkontroluj ho.
