Navrhuju jednostrannou DPS se stabilizátorem v pouzdru TO220, vzhledem k zatížení je zbytečné použít chladič. Jak mám TO220 umístit, naležato a přišroubovat k DPS nebo klidně nastojato (nemá to pak krátkou životnost). Jak se komerčně uchycuje toto pouzdro bez chladiče na jednostranné DPS. Dík za poznatky.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 19:09 Předmět:
Také záleží na tom, jestli je to do mobilního zařízení, nebo pro stacionární použití. Je dobré vrtat co nejtěsnější díry pro nožičky, aby je nedržel jen cín.
Některé malé chladiče mají výstupky pro zaletování do DPS a přidržují pouzdro TO220 dost dobře i pro mobilní použití. Nemusí proto sloužit jen pro chlazení. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 29 2007, 15:06 Předmět:
Ked je to nalezato, da sa k plosaku aj prispajkovat tym kridlom - potom drzi fakt kvalitne. Len neviem, ci by to fungovalo aj pri plosaku domacej vyroby. Ked som staval Willem EPROM programmer, tak som to tak spravil - ale plosak som mal kupeny.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 29 2007, 16:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ale on má jednostrannou DPS, leda že by ho dal odspodu. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
