Založen: Feb 16, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Královéhradecko
Zaslal: st prosinec 26 2007, 18:23 Předmět: nefunkční jojstik MaxFighter F-16U s připojením přes USB
K vánocům jsem si koupil jojstik MaxFighter F-16U s připojením přes USB.od výrobce Genius.
Na krabici je napsáno, že podporuje Windows 2003, XP, ME, 98.
Po připojení do USB počítače se systémem Windows 98SE se snaží systém nainstalovat vhodný ovladač pro neznámé zažízení, ale nemůže žádný nalézt.
Jojstik vypádá že nefunguje.
Rád bych tento jojstik vyskoušel na nějaké hře, abych věděl jestli funguje nebo ho mám jít reklamovat.
Může mi někdo poradit s instalácí, nebo dát odkaz na stažení nějaké hry na odzkoušení?
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 12:57 Předmět:
Bohužel k tomuto jojstiku žádné instalační CD nebylo přiliženo a na stránkách výrobce www.geniusnet.com žádný ovladač k tomuto typu nenabízí.
Otevřel jsem jojstik a zjistil jsem, že je tam použit uiverzální mikrořadič sériové sběrnice CY7C63001C. Automatickým překladačem jsem získal tyto informace:
• Levné řešení pro pomaloběžná USB periferní zařízení jako
myš, ovládací páka, a gamepad
• USBŮV specifikační souhlas
Přizpůsobí se USB 1.5 Mbps Specification, verze 1.1
Podporuje 1 adresu zařízení a 2 koncový body (1
ovládají koncový bod a 1 datový koncový bod)
• 8bitový RISCův mikrořadič
Harvardská architektura
6 MHz externí keramický rezonátor
12 MHz vnitřní operace
USB optimalizovaný instrukční soubor
• Vnitřní pamět
128 bajty z RAM
4 Kbytes EPROM
Integrovaná USB kombinace přístroje
Až 16 prahový klopný obvod I/O přišpendlí s vnitřní zastávkou při cestě
Až 8 I/O přišpendlí s Ledem řídit způsobilost
Zvláštní účelový I/O mód podporuje optimalizaci
fotografický tranzistorový a LED v myší aplikaci
Maskovaná přerušení na vše, co já/O přišpendlí
• 8bitový volně běžící časovač
• Hlídací psí časovač (WDT)
• Vnitřní výkonový- na resetovat (POR)
• Okamžitý Na Now™ pro odloží a periodické buzení
Režimy
• Zlepšené ovládače výstupu redukovat EMI
• Pracovní napětí z 4.0V pro 5.25 voltů stejnosměrného napětí
• Provozní teplota od 0 až 70 udělí akademickou hodnost Celsiova stupnice
• Dostupný v prostorově úsporné a nízké ceně 20- špendlík PDIP,
20- špendlík SOIC, a 24- špendlík QSOP balíky
• Průmyslová standardní programátorská podpora
8bitový
Časovač
Zaslal: so prosinec 29 2007, 19:13 Předmět:
Jojstik jsem vrátil. A šel jsem si koupit jiný typ do specializované prodejny, kde jsem trval na odzkoušení funkce. Jojstik po připojeni do USB vstupu PC se systémem Win XP byl automaticky detekován a systém nainstaloval vhodný ovladač. Potom v ovladacích panelech v herních zařízeních se zobrazil jojstik se stavem ok. Po klepnutí na tlačítko vlastnosti lze jojstik jednoduše otestovat. Díky všem za pomoc.
