Zaslal: ne srpen 14 2005, 20:41 Předmět: Alcatel 301
Nemáte někdo zkušenost s displejem tohoto mobilu. Občas se nezobrazí části písmen. Závadu nelze vyvolat mechanicky ani teplem. Objeví se na horách, nebo ve stanu, asi vlhkem. Po vysušení zmizí.
Jinak funguje bez závad a nabíjím ho cca jednou týdně. Nechce se mi ho vyhodit.
Dík
ESTRA
zdravim. Alcatel tohohle typu ma uzasne vyresene kontakty mezi deskami plosnych spoju. Delalo se to tam pomoci pruznych kontaktu a protoze plosky na deskach jsou male, leckdy pruzne kontaktni plisky nesedi. Vsechny zavady tohohle typu jsem opravoval tak, ze jsem rozmontoval telefon do sroubku, vycistil ho lihem a zkompletoval. Telefony v 99% funguji jako nove.
prosím o radu odborníka - používám staré telefony ALCATEL 302 a jemu podobné k hlídání objektů a automobilů. Tyto telefony se na tento účel dobře hodí, ale mají jednu vadu- idiotský software, který má hlídat napětí baterky, kašle na skutečné napětí baterky a místo toho si asi počítá dobu zapnutí a ubírá pak čárky a bliká pak červeně a pak řve. Že to tak je, stačí místo baterky zapojit tvrdý stabil. zdroj s patřičným elytem a nechat to jet několik dní- čárky budou vesele ubývat, pak se rozbliká červená. Ptám se, je-li možné přehrát soft v telefonu na nějakopu lepší verzi, která bude opravdu respektovat skutečné napětí.
