Spojenie dvoch DVD filmov do jedneho
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 14:47    Předmět: Spojenie dvoch DVD filmov do jedneho Citovat
Zdravim, mam dve CDcka na ktorych je jeden DVD film a krstnemu sa stale nechce prehadzovat CDcka, neslo by ten film dako spalit na jedno DVD aby sa prehrala prva cast a hned po nej druha? Vyzera to na format VideoCD, pripona suborov je *.DAT. Skusal som rozne programy ale neuspesne. Dik za pomoc.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 20:06    Předmět: Citovat
přesně netuším v čem máš problém ale
pod příponou DAT je na videoCD uložen soubor MPEG1 352X288 nejjednodušši cesta jak to dostat na jedno DVD je přejmenovat soubor a přepsat příponu na MPG, přehrávač musí umět ale přehávat MPEG1 videa z DVD to neumí každej,
když by si to chtěl spojit aby se ti to přehrálo v kuse tak se to dá udělat např. v programu MPEG-VCR který umí i opravit chyby ve videu
pokud chceš kompletní DVD i s menu aby to šlo na všech DVD přehrávačích tak musíš nejdříve video převést na formát MPEG2 s rozlišením 720x576 třeba v TMPGEnc,VEGAS,MPEG-VCR...atd. a udělat si menu v programu DVD ARCHITECT.... a pod. na jednoduché menu stáčí i NERO případně to vypálit bez menu ale je pár přehrávačů v kterých to bez menu nejde přehrát
