vadný zdroj C1-92
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 16:53    Předmět: vadný zdroj C1-92 Citovat
Zdravím,
Tento rusák mi zničeho nic přestal fungovat, bzučí , nesvítí kontrolka. Zřejmě je vadný spínaný zdroj který byl údajně u této série c1-9x dosti poruchový co jsem našel na ruském internetu. jelikož je nepoužívaný skoro nový, chtěl bych se vás zeptat kde zhruba ve zdroji hledat chybu, či co u této série bylo nejvíc poruchové? Mám k němu kompletní dokumentaci.
A někde jsem se dočetl že spínací tranzistor je zalit v nějaké hmotě, je to pravda?
Naposledy upravil zdenekxxx dne ne listopad 18 2007, 17:14, celkově upraveno 2 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Ak to máš rozobraté, tak vymeň VŠETKY ellyty v zdroji, násobiči a prípade aj ostatné kapacity v násobiči.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 17:07    Předmět: Citovat
u rusů dost odcházely diody. Prolez všechny na sekundáru, může být šluslá. Elyty a kondy vyměň, elyty neměř a rovnou vyhoď
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 17:11    Předmět: Citovat
jandu - bude jako náhrada stačit Nippon na 105°C nebo musím použít nízkoimpedanční Nippon (s teplotou 105°C) ?
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Oproti tým ruským "originálon" tam vyhovejú bežné z nášho trhu.
Schému máš?
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 18 2007, 20:08    Předmět: Citovat
jo, schéma mám. I výkresy desek.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Zdravím, tak jsem to celé rozbral a zřejmě je proražený tranzistor na primární části měniče 2T812A. Na internetu jsem k němu nenašel žádné údaje, šlo by jej nahradit třeba SU169, BUY69 nebo jen BU208? V měniči jsou tam dva ovšem funkce celého zapojení mi zatím není jasná(třeba jak je buzen druhý tranzistor), a schéma je kresleno dosti podivným ruským způsobem. Pokud by mi někdo vysvětlil jak zdroj pracuje, byl bych mu hodně vděčen.
schéma je zde na straně 21. Sekundární část zdroje jsem proměřil(Blbě se měří 2U103A je to zřejmě několik diod v sérii, v propustném směru asi 6V) a zdá se že zde nic proraženého ani vadného není, přesto vyměním elektrolitické kondenzátory. A ještě by mě zajímalo jak spolehlivé byli placaté ruské svitkové kondenzátoryC11 a C12(jsou tam 2u2), je na nich napsáno 80H a já vůbec netuším na jaké je to napětí. Kapacita je napsána normálně. Mají béžovou až hnědou barvu.
http://www.edisk.cz/stahni/32519/c1-92.djvu_973.47KB.html
dík za radu.
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 15:48    Předmět: Citovat
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Do prdele s takou schémou, kto to má prekreslovať po tých rusoch? To nie je pre normálneho človeka. Teda už po 58 rokoch mám trpezlivosti dosť, ale na toto ma nik nenahovorí!
Myslým, že ti nezostane iná možnosť ako merať každú súčiastku, prípadne ihneď nahradzovať. Píšeš placaté svitkové - neviem o aké ti ide. Ruské svitkové bývajú valcové, tie sú dosť stabilné. Iné je to s keramickými placatými štvorčekmi. Niektorá séria je totálne nespoľahlivá. No a keď ti pri napätí ohmmetra sa správa OK, pri prevádzkovom to môže mať veľký zvodový prúd a v obvodoch s jednosmernou /priamou/ väzbou to posúva pracovné body jedna radosť! Lepšie je ich merať vonku a s napätím aspoň 12V, ešte lepšie napätím, ktorím je obvod napájaný.
Nevieš dať foto toho kondenzátora?
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:18    Předmět: Citovat
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:28    Předmět: Citovat
dík za radu s tranzistorem, BU208A asi nebude stačit, má jen 5A a tento tranzistor jich má 10A.
ps. Jinak je dost geniální že v jednom přístroji jsou tyristory,diody, diak, germaniové diody, germaniové tranzistory, křemíkové tranzistory, IO v DIL i v tom ruském pouzdře.... Prostě snad všechny typy součástek se nacpaly do jednoho typu. To TESLA naštěští již germanium do nových přístrojů moc necpala. A ty pouzdra na pojistky jsou také přímo geniální.
jandu
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:25    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
ty kondenzátory vypadají takto:
http://aukro.tiscali.cz/item286905459__sada_200ks_svitkovych_kondenzatoru_.html
Tie sú spoľahlivé.
Mourek
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 17:14    Předmět: Citovat
¨no dal bych tam BUY69 nebo SU169,jinak tuším že jde o jednočinný měnič, takže vyměnit oba a prověřit součástky na Y22 diody tranzistory A zapnout na snížené napětí přes oddělovák, ty tranzistory jsou spojeny se sítí.a chtělo by to osciloskop a podivat se na průběhy.Ty tranzistory jsou zapojeny v podstatě v serii a každý má své budicí vínutí
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
