Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 17:07 Předmět: Technologie výroby TLC271
Zdravím
Je OZ TLC271 je vyroben technologií CMOS? je to tak a ještě bych potřeboval osvěžit postup pájení a zacházení s těmito obvody díky předem. _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
jj je to cmos.Cmos nemají moc rádi statickou elektřinu takže nejlepží si je koupit antistatickej náramek a uzemnit se....no a jako každý IO, nevětší teplotu na páječce rychle připájet a hotovo.....a nedoporučuju používat trafopáječku vůbec co je nejlepší...připájet patice a pak IO akorát osadit _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 18:33 Předmět:
nxn napsal(a):
nxn: já bych ho tak nestrašil, ty obvody jsou dost "trotlfest" a stačí mu zcela normální pájecí stanice která má uzemněný hrot. Trafopájkou tedy rozhodně ne. O práci s CMOSy se toho hodně odborně napsalo, ale většinou to všichni dost přehánějí. Nejsme u GASfetu nebo PHEMT, vždyť je to obyčejný operák. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne pá prosinec 21 2007, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
No já už jsem jich pěknou řádku odpálil tak už se na ně koukám jinak......a když už né uzeměnej celej ta alespoň nezacházet s cmos ve svetru _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 18:49 Předmět:
nxn napsal(a):
Souhlas, taky se mi to stalo. Ale taky se mi už stalo že jsem si je tak už koupil (ač zabalené). Nejhorší je když ti něco takového vysypou na pult z krabice a potom před tvýma očima "odborně" zabalí do alobalu.
A ten svetr, tak ten tedy určitě ne, ale drátěná košile je výborná - akorát se v ní člověk dost nadře. A připojit na nulák... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zas to nieje treba prehanat, v pohode sa daju CMOS letovat trafopajkou, co aj robim, pretoze som lenivy startovat mikropajku. Jediny CMOs co som odpalil pajkou, bola slavna KF521 a ta sa dala odravit aj spatnym pohladom. Pri pajkovani CMOS trafopajkou, je dolezite nezapinat pajku v blizkosti obvodu, tot vsjo.
To jo v krámě s tim zacházej .....pohoda bez zkratovanejch pinů...když to vidim tak jim mach chuť říct ať si s tim .....
pak když to je odpálený ...reklamace se nevztahuje udělal jste to vy ...bych vraždil _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 19:21 Předmět:
Veškerá antistatická ochrana na 3,14ču jest v okamžiku, kdy v krámě švábstvo přechováváno jest v plexisklových šuplících, antistatickými vlastnostmi nevládnoucích... Ve chvíli, kdy prodavač oblečený do slušivého pracovního pláště, samozřejmě z umělých vláken, sáhne po šuplíčku, statické napětí na vývodech uvnitř uložených obvodů přesáhne dalece pro choulostivá střívka bezpečnou mez - a švábstvo navenek jevící se nepoškozeným mrtvo jest...
Prodavači elektronických komponent byť i jen s kouskem syntetiky v oblečení bych přiložil na jistá místa těla (nejlépe na (_!_) zepředu...) elektrody a pustil do nich pár set voltů... podobně by zasloužili ocenit i návrháři prodejních prostor pro tyto komponenty - antistatická ochrana je v obchodní síti všeobecně zanedbávána. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33958 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 22:36 Předmět:
Este sa mi nestalo, ze by som statickym vybojom nieco odpalil. Nedavam na to nijako extra pozor (ziadne naramky, antistaticke podlozky, ...). Ale zakladne veci, samozrejme, dodrziavam - ziadny sveter, stolicka z umeliny, chlpaty koberec a pod.
Zaslal: so prosinec 22 2007, 20:20 Předmět:
A ještě dodatek jak postupovat při zapojení na nepájivém kontaktním poli třeba potřebuji si ověřit funkčnost zapojení ze součástkami CMOS to jsem se zapomněl prvně zeptat předem dík _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so prosinec 22 2007, 21:14 Předmět:
Obecne poucky jsou sice pekne, ale jak bylo zmineno nademnou, nema cenu se s tim zabyvat, protoze je vetsi pravdepodobnost ze uz se nam to dostane odpalene do ruky. Normalne pajej.
to Hop377: muzes mi vysvetlit jak se paji s trafopajkou a mikropajkou? Nic takoveho totiz neexistuje Tohle nadhazuju do plena...chlapi zkuste alespon trochu pouzivat technicky vyrazy a ne ty samodomo zku*veniny
to markoni: ja s nimi na nepajivem poli zachazim jako s normalnimi TTL nebo jinymi pasivnimi soucastkami.
Zaslal: so prosinec 22 2007, 22:35 Předmět:
to PavelFF: Tim jako chces rict co vyhodi google je jako zakon? No to teda ziram. Ty pouzivas slova podle toho jak je preferuje google? Budiz, je to tvoje volba. Ale jak chces pouzivat v souslovi nazvu pristroje pajka, kdyz to je slitina kovu pro pajeni. Pajkou tezko roztavis pajku, aby si neco zapajel...na to potrebujes pajecku. Uznavam ze to je mozna slovickareni, ale proste mi tohle pije krev...konkretne tenhle pripad
Kdyz jsme u toho vysvetli mi teda rozdil mezi videorekorderem a magnetoskopem...ja zadny nevidim. Promin, ja se nejdriv podivam do gůglu jestli je mezi tim nejaky rozdil
To Stepa:
maly slovnik: kondik=kondezator
svab=integrovany odpor
operak=operacny zosilnovac
flaska=elektronka
Vidis v tom nejaky problem?
Alebo radsej tu podobne vyrazy nemame pouzivat?
A este k tej pajkovacke, stale si pamatam, ze kedysi strasne davno som si kupil pristroj, kde bolo na krabici napisane: Transformatorova spajovacka. Kupil som spravny pristroj?
Zaslal: so prosinec 22 2007, 23:27 Předmět:
Hele, OK, nechame toho bejt...nema to cenu, kazdej budeme tvrdit to co povazujeme za spravne...ja se to pokusim nejak zkousnout a nekomentovat. A sry, pokud jsem se te dotknul. BTW nemyslel jsi spajkovacku?
PS: psal jsem ze mi pije krev pouze tahle zamena, tak nevim proc mi tady vypisujes "maly slovnik"
