Zdravim, potrebuju poradit. Mam tu tuhle telku, vse uz je OK, jenom pokud je studena, dlouho trva, nez se objevi obraz. Jeste nez obraz naskoci, tak pokud vyvolam nejake OSD,je videt normalne. Obraz naskakuje az tak po minute od zapnuti TV. Zvuk jede normalne. Prosim o radu, s timhle jsem se jeste nesetkal. Diky! _________________ Martin
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne srpen 14 2005, 10:55 Předmět:
napadlo mne ze to treba nema dost proudu katod a tak to nezapne obraz, .. tak jsem to myslel. Skus jeste kdyz naskoci obraz zmerit napeti na katodach jake tam je pri sumu na obrazovce
