Zesilovac na Disko
Sleha
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:20    Předmět: Zesilovac na Disko Citovat
zdranam nejaku schemu aj s konstrukciu na zosilovac ktory by mal mat:
4 kanali
150-250W RMS stereo 4hm
nevite o nejakom kvalitkom zosilnovaci??
DIKY!!!
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:54    Předmět: Citovat
v supliku nic nemam, ale zadne hifi se nikdy na disko nepouzivali, postaci ti jakykoliv o spravnem vykonu
levneji ti vyjde navsteva bazaru nez vyroba stavebnice nebo stavba dle manualu kompletniho zarizeni, vcetne poctu a velikosti pouzitych sroubovaku
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 0:08    Předmět: Citovat
4 kanaly!!! mno budes muset postavit 4 moduli! ale tohle se tu resilo snad 1000X zkus hledat!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16488
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa440.php
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 8:44    Předmět: Citovat
Asi Ti tu budou radit stavbu různých zesilovačů od různých autorů (mimochodem, těch autorů je víc, než schémat-rádi je od sebe kopírují Smile ), snad se i dozvíš, že pro tohle použití nejsou zrovna ideální PA s IO, pak možná příjde na přetřes šířka kmitočtového pásma, zkreslení, rychlost přeběhu apod. Zde však musím souhlasit s Custem, doba je taková, že sice můžeš nakoupit jednotlivé komponenty třeba v EZK (www.ezk.cz) a ty potom narvat do krabice, nicméně z ekonomického hlediska jednoznačně vítězí koupě "jetého" zesilovače, případně dostaneš nějaký kousek po "havárii" a ten opravíš. Tohle řešení je nejlevnější a nejrychlejší, pochopil jsem totiž, že spíš potřebuješ zvučit, než bastlit.
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 9:34    Předmět: Citovat
jak psal SIDTIM o tech IO, tak jsem nedavno zjistil pri shaneni repro, ze se prodavaji bedny aktiv oznacene jako studiove monitory a maji v sobe LM3886, takze jde videt ze vykonove integrace uz jsou vsude. Pokud to chces zbastlit a chces to mit co nejjednodusi, tak to bude s temi IO vykone vyrabi Sanyo STK41xx nebo neco s oznacenim STK mrkni se na obchody, aby jsi vedel co se da sehnat a kolik to stoji. Dalsi jednoducha alternativa bude Symasym (ten ale myslim nema ochrany na tistaku - musi se dodelat), pak se jeste hodne stavi LEACH - vysla i nejaka knizka od BENu a tym byli zuverejnene tistaky. Mozna by stacilo zavolat autorovi a on by ti je za mensi baksis vyrobil. A nebo muzes poprosit SIDTIMa aby ti schema nejake overeneho mosfetu poslal (SIDTIM, mas neco, ne?)
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Schémat je všude spousta, myslím, že většina je i ověřena a na starších diskuzích se dočteš o pozitivech a negativech jednotlivých konstrukcí. Pak je tu polemika - bipolární nebo unipolární koncové tranzistory, atd, atd, atd... Právě do toho jsem nechtěl zabřednout, protože si myslím, že Sleha potřebuje co nejrychleji hrát..
K těm PA IO: je pravda, že už je naštěstí doba MBA 810, MDA 2020 a jiných pryč a integrované konce jsou podstatně spolehlivější a výkonnější, než v 80. letech min. století. I když STK potkávám v různých věžích , receiverech a integrovaných zesilovačích (mimochodem, hrají dobře a v tomto použití jsou spolehlivé), stále jsem přesvědčen, že pro drsné použití v drsných podmínkách jsou spolehlivější diskrétní tranzistory. Už kvůli ploše související s odvodem tepla, SOAR, Ic, atd.
Ty IO 3886 má ve svých poslechových monitorech třeba i tuzemská TVM Valašské Meziříčí, tradiční výrobce repro (bývalá Tesla). (3886 jsem potkal i v basovém combu Behringer).Nejsou špatné, hrají dobře, ale monitory jsou určeny pro domácí poslechové podmínky.
A protože je mi prostředí zvukařiny důvěrně známé, vím, jak záleží na předimenzovanosti všech konstrukcí ke zvučení.
Mám takovou krásnou paralelu: "Limuzína je určena na dálnici, ale traktorem bych po ní nejel. Ten patři na pole, tam je jeho místo. Zde se však limuzína nechytá a trpí..."
IO PA ve zvukařině beru ještě tak do odposlechů, ale do PA to tlačím z tranzistorů.
Sleha požaduje nepříliš vysoký výkon, navíc RMS, všichni víme, co to znamená, takže skutečný sinusový IEC/DIN by byl do 100W, a na to by opravdu lepší IO stačily. Ale podle zkušeností příjdou chvíle (rozhoukaná a rychle nestažená zp. vazba, špatně konstruované reprobedny se špatnou výhybkou s rozlítaným impedančním průběhem, apod), kdy bude třeba nadbytku výstupního proudu.
Je opravdu jen na autorovi dotazu, kterou cestu si zvolí. Na disko bych se vykašlal na parametry a koukal hlavně na rezervu výkonu a perfektní spolehlivost. Tu mu zaručí pouze továrně vyrobený konec, ony jsou pro realizaci zesilovačů třeba jisté zkušenosti a vybavení, na koleně nelze postavit bezpečný a spolehlivý přístroj.
Závěrem lze doporučit nějaký bazarový kousek (vůbec nejsou drahé a mají i větší výkon), v případě střední úrovně zkušeností a zájmu o stavbu kouknout na již zmíněné EZK. Je tam velký výběr a možnost kombinací. V případě individuální stavby by to zkolabovalo už možná na výrobě DPS. Vozeďbouch
