Zdroj proudu
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:43    Předmět: Zdroj proudu Citovat
Zdravim,potřeboval bych radu ohledně zapojení LM317 jako proudového zdroje pro LED modul.Napájecí napětí může být 5 i 12V co bude potřeba.Viděl jsem tu zapojení kdy střed stabilizátoru byl zapojen za odpor z výstupu s pro mě nepochopitelnou hodnotou až 24W na 50mA. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=52 Shocked
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Patrně byl text okopírován z nějakého dokumentu, kde "24W" bylo ve fontu symbol a tam "W" je "Omega" Ve schématu je to uvedeno dobře: 24 Ohm.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:37    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Toto je často se vyskytující chyba v textu, W ve fontu Symbol je znak pro omegu, někdo pak upravuje font v článku, označí celý text a z omegy se stane W.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:43    Předmět: Citovat
Inak je to vsetko aj priamo v datasheete.
