SONY KV 29X5K
GAbi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 20:37    Předmět: SONY KV 29X5K Citovat
Ahojte,
som tu prvy krat a chcel by somsa spytat.
Mam takyto problem : ked TV zapnem, po chvilke naskoci cervena obrazovka so spatnymi behmi. Po chvilke zhasne, ale zhavenie na hrdle obrazovky svieti. ak manualne spustim ladenie, tak ladi niekedy v pozadi s cervenou obrazovkou a niekedy normalne so snezenim. Ak sa zastavi ladenie,obrazovka zhasne a po case naskoci na cerveno.
Ak moze niekto poradit, tak by mi to pomohlo.
Dakujem
Gabi
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 20:22    Předmět: Citovat
Maš vadnu obrazovku skus klepnut po hrdle ale jemno až nezasiči to by bolo po nej Wink
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 3:18    Předmět: Citovat
Ano zkusil bych reakci na poklep na hrdlo. Změřil bych napětí na katodách. Mohl by být svod R katody na žhavení, a to bys mohl odzemnit žhavení.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 9:00    Předmět: Citovat
je to vadná obrazovka zavez to do servisu ale musí tam mýt regenerátor obrazovek protože tím jde ten zkrat odstřelit
arcikam
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 16:19    Předmět: Citovat
Nemusi to byt vadna obrazovka.Chybu mozes mat aj na CRT boarde.Skontroluj plosny svoj a obvody na nom.Potom by som uvazoval o obrazovke.
Gabi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 19:17    Předmět: SONY KV 29X5K Citovat
Caute,
dakujem za Vase rady. Typoval som obrazovku Sad . Skusal som vymenit aj obvod CXA 2060 a plosne spoje som precinoval este raz. Niekedy zareaguje ochrana zdroja a vypne napajanie.
Da sa opravit takto poskodena obrazovka?
Gabi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 19:24    Předmět: SONY KV 29X5K Citovat
aha, asi sa da opravit - regeneratorom - nevsimol som v jednej odpovedi to bolo Laughing
Gabi
