Zaslal: út prosinec 18 2007, 12:32 Předmět: ovp ctv286
Chcem sa vás spýtať, či nemá niekto schému k tomuto tv, alebo, či mi neviete pomôcť. Mám takúto chybu. Tv funguje ok a asi po 1 hodine sa začne meniť kontrast farieb a neskôr zhasínať obraz až úplne vypne. Kontroloval som kondy okolo vn trafa aj tranzistory a nič som nenašiel. Asi pred pol rokom som menil výkonový tranzistor na vn trafe.
A ešte by som chcel poprosiť, či nemáte schému na tv grundig st55-809 a
scému na monitor d1770+.
Diki veľmi pekne.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 12:45 Předmět: Re: ovp ctv286
Dodi napsal(a):
Diki veľmi pekne.
Co to znamená ... "sa začne meniť kontrast farieb"? jakože se zmenšuje kontrast až to zmizí úplně? Žhaví při tom obrazovka?
Tak v tom případě je to jasný - studeňák ve žhavení obrazovky, stačí projít celou cestu žhavení od vn trafa až k patici obrazovky a spoje dobře propájet...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 18 2007, 13:13 Předmět: Re: ovp ctv286
Dodi napsal(a):
Diki veľmi pekne.
Pokud je to Grundig, je vzadu na víku (nebo uvnitř) uveden typ použitého chassis: CUC a číslo. Asi bych něco měl, ale potřebuji vědět typ chassis. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
