Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 23 2008, 16:21 Předmět:
Diodovým testom to vymeriam ako dobré. A ohmicky to v doske nejde urobiť, vinutia majú malý dopor. Preto sa pýtam, či niekto má dobré nezapojené, či by ich nepremeral. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st leden 23 2008, 21:03 Předmět:
Diody zasadne meriam bzucakom (3v baterka + piskac) Lebo meraky dost klamu meraju malym prudom asi. Vysledkom je ze dioda sa javi v poriadku a pritom v zavernom smere vedie. Problem je na svete
Zaslal: st leden 23 2008, 21:15 Předmět:
Chcem iba potvrdiť alebo vyvrátiť, že schottky diody pri meraní multimetrom na rozzsahu 2 MOhm v závernom smere vykážu odpor cca 30 kOhm. Obyčajné diody v závernom smere mi ukazujú nekonečný odpor. Keďže nemám žiadnu schottky k dispozícii /nákup prichádza do úvahy až záverom budúceho týždňa/ myslel som, že niekto, kto takúto silovú schottky má a má aj multimeter, tak mi to premeria. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Chcem iba potvrdiť alebo vyvrátiť, že schottky diody pri meraní multimetrom na rozsahu 2 MOhm v závernom smere vykážu odpor cca 30 kOhm.
Jo, je to tak. Schottky dioda ukáže v závěrném směru třeba 12kOhm a přesto je dobrá.
Zkoušel jsem to a v závěrném směru ukázala asi 13 kOhm a v propustném asi 3 kOhm. Je to měření celkem k ničemu, ale ukazuje to, že dioda je v pořádku. Záleží na napětí a proudu při kterém měří ten který ohmetr.
Například na rozsahu 200kOhm ukázal měřák "odpor" diody v závěrném směru asi 100kOhm a na rozsahu 2MOhm jenom asi kolem 10kOhm.
Jednu dvojitou diodu jsem cvičně zničil závěrným napětím a proudem a ohmetr ukazuje na všech rozsazích přibližně stejně pořár nulu v obou polaritách přechodu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 23 2008, 21:50 Předmět:
jandu napsal(a):
Máš na mysli ty dvojité na výstupu - zítra ti napíšu resultát, pro dnešek jsem už skončil. Já tedy vždycky měřím úbytek v mV na každé větvi a nikdy mi to nezklamalo. Přímo v PC zdroji na nich změříš prd, musí ven. Ale to víš sám dobře. Mj. nevím kolik si jich měl kdy opravdu vadných, já zcela vyjímečně. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
A pokud máš diody vyndané ze zdroje a máš regulovatelný zdroj napětí, tak snad není problém změřit závěrný proud při závěrném napětí.
Podle katalogu mají tyto diody při jmenovitém závěrném napětí při 25st.C závěrný proud klidně třeba 5mA a při 100st.C dokonce až 50mA!
Z toho je jasné, že ohmmetr je nanic - chce to spíš ampérmetr.
Zaslal: st leden 23 2008, 22:24 Předmět:
Ďakujem, je to asi to, čo potrebujem. Nenapadlo ma to, už som prestal so systematickým postupom po tom, čo sa mi nedarí nájsť príčinu nespustenia tých dvoch zdrojov. Vylučujem postupne možné zdroje závady a po vylúčení vady polovodičov, rezistorov, kapacít aj vlastného IO /zámenou vo fungujúcom zdroji/ ma už nenapadá zdravá myšlienka. Ale myslým, že na základe katalogových údajov teda môžem vylúčiť aj vadu týchto diod.
Na schéme mám síce popísané funkcie niektorých vývodov riadiaceho IO, a tiež som sa pokúšal identifikovať ich fciu podľa datasheetu IO 2005 a 2008, ale zdá sa, že je medzi nimi predsa len rozdiel. A keďže ten IO v druhom zdroji beží, tak už fakt neviem čo ešte za čerta to môže robiť. No nič, asi to odložím na nejaký čas a vrátim sa k tomu, keď od toho odreagujem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 23 2008, 23:00 Předmět:
Atlan napsal(a):
Tak, až budeš testovat diody na sekundáru spínaného zdroje videa a marně hledat, proč se zdroj chová jako přetížený i bez jakékoli zátěže, topí starý elektrolyt a topí i druhý třetí nový, jako by byla prošvihlá dioda, ale naměřil jsi, že je dobrá, tak mysli na to, že před diodou, usměrňující napětí pro větev +12V můžou být špičky -150V, ale dioda od 100V závěrného napětí začíná pouštět víc...
To pískadlem na 3V nezjistíš.
Zaslal: čt leden 24 2008, 0:39 Předmět:
Meraním na osciloskopu je v tom prípade jasne viditeľná záporná špička značného napätia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
může být tato vlastnost příčinou toho, že při silném přehřátí diod vlivem velkého zatížení dochází někdy k samovolnému vypnutí zdroje (do podobného režimu jako např. po zkratu, tzn. po vypnutí síťovým vyp. a opětovném zapnutí zdroj znovu najede) ???
Strana 2 z 3
