Včera som si prečítal článok, v ktorom je v krátkosti popísaná najnovšia štúdia, v ktorej sa pojednáva, že týmto uspornym žiarovkám chýba ( podobne ako aj LCD obrazovkám ) prirodzené červeno-modré slnečné spektrum.
Energiu šetriace usporne žiarovky svietia v modrom spektre.
Modré svetlo preniká cez vrchnú vrstvu priamo na sietnicu a môže ju poškodiť.
pokusy na zvieratách to vraj potvrdili.
Doterajšie čisto vláknove žiarovky naproti tomu svietia v spektre bližšom slnečnému.
Pamätám si, keď som zaskrutkoval v izbe svoju prvú 100 W-ovu osramku.
Spektrum odrazené od steny a žltého koberca v izbe, ma doslova omráčilo a dlho dlho som si na to nevedel zvyknúť.
Pritom moje oči boli priviknuté na spektrum podlhovastých výbojovych trubíc
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne březen 09 2008, 11:46 Předmět:
Je to tak. Do obyčajnej žiarovky sa dá hľadieť v pohode. Aj do trubicovej žiarivky, ale tie nové úsporky, to je sila. Na oslepnutie neprirodzené svetlo.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 09 2008, 12:06 Předmět:
Je to niečo podobné, ako v lekárskych análoch pro a proti niektoré poznatky. Napr. C, E a podobné vitamíny, hladina cholesterolu a iné. Neviem čo iné je v úsporných žiarovkách ako v obyčajných neónových trubiciach. Bolo napísaných mnoho článkov o škodlivosti a naopak. Áno, časom sa vždy ukáže pravdivosť alebo nepravdivosť týchto vplyvov, ale zatiaľ na to nikto nezomrel. Zvážme, koľko času trávi pracovník na pracovisku, kde sú iba žiarivky a koľko je to ľudí - kontra škodlivé následky. V počiatkoch sa uvádzal vplyv na vytváranie plešiny. Neskôr účinok frekvencie blikania /proti tomu javu bolo zavedené fázové posunutie svetla druhej trubice/. Myslým, že dneska ešte nie je stále možné ani jedno tvrdenie dostatočne potvrdiť, alebo odmietnuť. Mnohokrát je treba v pozadí hľadať aj konkurenčný tlak. Takže "Boh vie....". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne březen 09 2008, 13:24 Předmět:
Na telefonovanie mobilmi (vraj) tiež ešte nikto nezomrel, len môj známy, ktorý mal víkendové hovory zdarma (za víkend prekvákal aj 9 hodín), začal mať neznesiteľné bolesti hlavy, rozmazané videnie apod. Keď s tým "grilovaním" hlavy prestal, bolesti ustúpili. Podobné to bude asi aj u úsporiek. Biznis má (bohužiaľ) prednosť pred ochranou zdravia. Bolo to tak s azbestom, olovom, pvc a mnoho ďalšími.
Stavte sa, že až budú LED svietidlá dosť rozšírené, objavia sa štúdie o škodlivosti spektra úsporných žiariviek. A biznis kvitne ďalej... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Když začala dcera chodit do školy, pořídil jsem jí na stůl lampu s úsporkou a začala ji často pobolívat hlava. Trvalo skoro rok, než jsme přišli na to, že to má z toho světla. Lampu jsem zrušil a jako mávnutím proutku má od té doby klid. Každý je ale na to asi jinak citlivý, ostatní členové rodiny s tím nemají problém...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:30 Předmět:
Byl bych v těchto soudech opatrný: někomu to nedělá nic, někdo bude mít potíže, asi stačí mít ještě nějakou dispozici k těm potížím a nesouvislé spektrum světla nebo blikání zářivky je jen spouštěč. Na druhou stranu je to signál, kterým by se měli doktoři tak jako tak zabývat a pravou příčinu potíží odstranit.
Odstranit úsporné zářivky totiž všude asi tak lehce nepůjde a zkuste se někde ucházet o zaměstnání s výhradou, že tam nesmí být zářivky. To by asi neprošlo.
Tak si radši počkáme, co přinese vývoj. Určitě se zase jednou dovíme, že světlo LEDek je škodlivé, že žárovky vyzařují vibrace charakteristické pro elektřinu vyrobenou v atomových elektrárnách, pak že žárovky ne, ale zářivky s elektronickým předřadníkem ano....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:52 Předmět:
helios napsal(a):
no nebylo to spíše z důvodu, že mozek musel těch 9 hodin vstřebávat žvásty?
mě by to asi rovnou zabilo...
Zaslal: ne březen 09 2008, 16:56 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
blikání (jak o nízké frekvenci - stíny stromů, tak o velké frekvenci - monitory, zářivky) vadí epileptikům, zkus poslat dceru na EEG, někteří epileptici se o své nemoci ani nedozví, jelikož neprožívají záchvaty, jak je známe, ale mají jen při vybuzení některým podmětem jen bolest hlavy a to často jen malou, které nepřikládají žádnou větší pozornost
Podle připravované směrnice EU by lidé na území EU měli do roku 2015 vyměnit klasické žárovky za úsporné zářivky.
Komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs prostřednictvím tiskového mluvčího nedávno uvedl: "Konečným řešením je úplný zákaz žárovek. Komise na tom pracuje prostřednictvím směrnice o "eko-designu, která by komisi dala právo stanovovat standardy, které by umožnily vyřadit neefektivní žárovky z trhu".
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:57 Předmět:
Jarous napsal(a):
Už som zachytil aj správu o tom, že nejaký "mudrc" v europarlamente navrhol zakázať výrobu klasických žiaroviek.
V Austrálii už to snad zakázali a smějí se vyrábět jen úsporné. Akorát by mě zajímalo, o kolik energie víc na výrobu potřebuje úsporka oproti obyčejné žárovce. Aby se pak neukázalo, že při výrobě úsporné žárovky, když započítáme energii na výrobu součástek, DPS, výrobu bezolovnatého cínu, dobývání rtuti, pájení atd ta spotřebuje víc energie, než klasická žárovka za svůj život dokáže prosvítit.
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:59 Předmět:
tandel napsal(a):
Tak se holt zasobím žárovkami na zbytek života a do domu mi nikdo lézt nesmí
Je to přesně jak to říkáš. Na EEG jsme s ní kdysi byli, našli jí malý nález, který se pomocí nějakých vitamínů, které brala několik let, naštěstí vytratil. Doktoři nám řekli, že to je černobylské dítě, žena byla tehdy v jiném stavu, když to tam bouchlo. A ta zářivka byla jenom spouštěč, jinak by se na to snad ani nepřišlo...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne březen 09 2008, 22:03 Předmět:
zouzel1 napsal(a):
Cust napsal(a):
zouzel1 napsal(a):
oh fuck,ked som chodil na strednu som mal podobne problemy ale nebol som nikde,rocnik som '86,kurnik to aby som niekde zasiel
