Zaslal: po prosinec 10 2007, 20:18 Předmět: Trafo v zesiku...
Na aukru jsem získal zesilovač údajně 2x500W při 8 ohm...Trafo je velký jako kráva a celej zesik má přes třicet kilo:) Trafo po usměrnění dává 40V symetricky! A OTÁKA ZNÍ: NENÍ TO NA TEN VÝKON MOC MALÉ NAPĚTÍ?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po prosinec 10 2007, 22:25 Předmět:
Sry za predchozi OT...me se to zda malo, jak napeti trafa, tak i vzhledem ke kabelazi...takovy dratecky na takovy vykon a takovy prtavy chladice. Co tam je za koncovy trandy?
Za tohle 755,- ...levne?...vec nazoru. Tak ty chladice jsou ofukovany ventilatorem...to potom jo.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 10 2007, 22:40 Předmět:
no kdyz pocitam, ze symetricky je to 80V, tak muzu mit teoreticky 800W pri stejnosmernem proudu pri sinusu asi 570W. Takze pri trose dobre vule (a malem ubytku napeti na trandech a tvrdem zdroji) by se tam 500W sinusu mohlo dostat
Zaslal: po prosinec 10 2007, 23:21 Předmět:
jamesn napsal(a):
No jako zdroj vypadá, že je hodně tvrdej...Neni motanej klasicky drátem,ale pásovinou asi 5mm širokou a 1mm vysokou...
tvrdy zdroj je neco jineho nez trafo vinute z tvrdeho vodice
ale tem 500W by se to blizit mohlo, ale trvaly sinus asi ne, bude to pres nejaky navrharsky koeficient
Zaslal: út prosinec 11 2007, 7:05 Předmět: Re: Trafo v zesiku...
jamesn napsal(a):
Na aukru jsem získal zesilovač údajně 2x500W při 8 ohm......
S něčím velice podobným jsem se už v minulosti setkal. Byl to tehdy zesík 2x200W, na kanál měl 2xKD503, a šel provozovat v můstku 1x400W. Trafo měl 2x48V, tzn. na zdroji cca 70V. Hrálo to dobře, ale nutno říci že velice výrazné zkreslení nastupovalo už při asi 2x100W (1x200W).
Tento obrázek vypadá jako dvě ta můstková zapojení. To trafo se mi zdá poněkud malé (možná optický klam), a +/-40V na zdroji je také asi trochu málo.
Dle mého soudu, budeš rád když z toho vycucáš 2x200W. A to s přivřením všech očí a uší.
Ale jestjiže je tam všechno funkční, myslím si, že by to ještě mohlo udělat dost slušné práce. Při rozumném zatížení by to mělo mít velice příjemný zvuk.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: út prosinec 11 2007, 7:58 Předmět:
Když si vezmeš že je to napájeno ze 40V tak po odečtení ztrát na přechodech tranzistorů a jejich emitorových odporech dostaneš nejvýše 35V na výstupu (ale spíš tak 30V). To nemůžeš násobit dvěma protože to určitě není můstek (všimni si jen jednoho páru budících tranzistorů - ty na tom hliníku). A to je vrcholové napětí, takže vydělíš odmocninou ze 2 abys dostal napětí efektivní a máš 25V.
A z Ohmova zákona P=U*I=U*U/R....25*25/8=78W výstupního sinusovýho výkonu.
Takže tenhle zesík těch 2*500W nedá ani ve snu. To drátování je příšerný, dráty hrozně slabý, tvrdý trafo nedělá drát, ale plechy,..... zkrátka abys z toho udělal zesík budeš se muset hodně snažit.
Chybí tam aspoň ochrana proti ss napětí na výstupu, takže to může ničit repráky, vypadá to dost jednoduše takže to nejspíš ani nemá ochranu proti přetížení....
Jen pro informaci Tesla do studiosolo132 dávala taky čtveřici KD503 na kanál a tam to mělo 100W/4ohm a tuším 2*45V napájecího napětí.
Zaslal: út prosinec 11 2007, 8:27 Předmět:
pravda, pravda, nejak jsem si to napeti z nepochopitelnych duvodu vynasobil dvema a proto me vysel 4 krat vetsi vykon. Pravdu maji prispevky uvedene nize, ostatne trafo, ktere dava +-40V (po usmerneni) jsem ted koupil na zesik ktery ma dat na 8 ohmech neco kolem 70W (omlouvam se vsem, kterym jsem mym prispevkem zpusobil psychyckou ujmu)
Naposledy upravil Cust dne út prosinec 11 2007, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
No sem si řikal,kde si vzal těch 80V symetricky:)Ale pohoda....jde mi o to,jestli se do toho vůbec mam pouštět(oprava). Nějakou ochranu repro bych už nějak splodil...To napětí se mi totiž zdálo fakt hodně nízký na takový výkon...A ty dráty jakbysmet...Takže podle toho co ste mi napsali to vidim tak na 2x 200W:( No to nic moc...A máte nejaký vyzkoušený schéma zesiku od 2x300W(8ohm) vejš?
Zaslal: út prosinec 11 2007, 14:22 Předmět:
ted jsem si dopisoval s p. Dudkem ohledne stavby DPAcka 222, tak me napadlo, ze by jsi mohl skusit nejake jeho vykonovejsi varianty (mosfetacke) je to vyzkousene a ma to excelentni parametry. Navic tedka vytvari nejake zesiky TYA a bude delat hromadnou vyrobu desek, aspon teda myslim, ale to vyjde na nekolik tisic (ne jako na aukru)
