Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st srpen 10 2005, 11:32 Předmět: Prijimac-vysielac asi 84kHz
Nemate niekto schemu nejakeho jednoducheho silnejsieho vysielaca a prijimaca na frekvenciu asi 84kHz?? Chcem s tym prenasat NF signal, a nechcem rusit radio a pod. Vysielac by mal byt najlepsie s krystalom. Diky
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st srpen 10 2005, 14:44 Předmět: Vysílání
I na těchto frekvencích běží různé služby, které by to mohlo rušit.
Pro jakékoli vysílání je třeba povolení. Bez povolení je možno dostat taky mastnou pokutu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7935 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 10 2005, 20:22 Předmět:
Člověče, s vf technikou si tykám už 30 let ale aby někdo chtěl vysílač na 84Khz jsem ještě nešlyšel. K čemu má sloužit? a jakou to má mít modulaci? nebylo by lepší udělat rovnou NF smyčku jakou používá zařízení pro nedoslýchavé? Opravdu i v těchto kmitočtech se už profesionálně vysílá např hodiny DCF jsou na 77,5Khz, naše bývalá OMA měla 50Khz a jsou služby kde se vysílá už od cca 20Khz!!! Např. k ponorkám pod vodu se jiný signál nedostane. Jakej potřebuješ dosah?
Zaslal: čt srpen 11 2005, 8:30 Předmět:
DOsah mi treba asi 100m, ale ked tak, nemusi to byt na tej frekvencii 84,xx kHz, uspokojim sa aj s dakymi 14mHz - kratke vlny, len nech to zachytim normalnym radiom. Kratke vlny preto, lebo tam uz je malo stanic, a hadam ma nedoseru za to ze tam vysielam. Chcel by som to na prenos NF signalu.
A este otazka trochu mimo: Pocul som, ze su aj nejake "volne" pasma, kde mi netreba povolenie, neviete aka je to frekvencia?
Zaslal: čt srpen 11 2005, 17:05 Předmět:
No to jsou volná pásma, je to např CB (pásmo 27Mhz) nebo dneska tak populární PMR (433Mhz) a je jich spousta a jsou přesně ohraničená. Podrobné info najdeš na netu nebo přímo na ČTÚ ale i tady platí určitá pravidla, např stanice musí mít homologaci a daný výkon a anténu. Detaily nemám po ruce ale na netu je určitě najdeš.
Zaslal: čt srpen 11 2005, 21:36 Předmět:
Aha,tak to potom nic, ked to musi byt homologovane. Tak potom staci na tych 14mHz, ak daco mate. Len dosah nech je max 100m, u nas su spojari, tak aby ma nedoondiali
Vdaka
Nazdar mi-ro.
Kedze mas skusenosti s VF vysielanim,potreboval by som malu pomoc. Bola super akcia na tiny auticka na dialkove ovladanie.Hned som 4 kupil,len ma to jednu nevyhodu,vsetky su na 27,125MHz.Chcem ich prerobit na frekvencie 35,45(49) a 57 MHz.Podarilo sa mi najst schemu vysielaca na 27 a 49 MHz (Schema je na http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuit-cache.html?di=14751 ).Zial schemu prijimaca este nemam,no pokusim sa ju co najskor nakreslit podla dosky.Integrace su tam TX-2B a RX-2B no zial tie maju len jeden kod,takze ina moznost ako zmenit frekvenciu zial nie je.Prosim porad.
Az mi beha mraz po zadech kdyz vsude mozne ctu vyraz vysilac. Zrejme nikoho nezajima ze VF spektrum je "ac se to nezda" nabyto k prasknuti. Co nutnost nejakych povoleni? (homologaci vynechme). Necht mi autor promine ale vysilac 14MHz nejedna se nahodou o radioamaterske pasmo pridelele na PRIMARNI bazi? Pokud jde o LF VLF tak se vyuziva jak bylo jiz psano. Dik za precteni
1XGP _________________ Můj sen? Odpočívat v létě ve stínu anténního pole
