Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 19 2018, 15:38 Předmět:
Sem spechal, myslim ale ze to bylo vsechno stejny vzor, tak sem popad 1 balik aby se to veslo do batuzku. Kdyztak este kouknu vecer, ale to uz asi bude rozebrany. I tak myslim, ze z toho pude opravit desitky radii
Zaslal: pá duben 20 2018, 1:04 Předmět:
No tak sem tam este vecer zasel a ty latky tam prekvapive lezely. Zistil sem, ze to byl puvodne nejaky zaves na tyc. Este sem vzal druhy typ, myslim ze na radia taky pouzitelny http://rayer.g6.cz/1tmp/brokat2.jpg
Rozměry pláten, typ1:
74 x 284 cm
147 x 196 cm
79 x 236 cm
Zaslal: po květen 21 2018, 16:17 Předmět:
No, taky resim zrovna zavaznejsi veci, ale brokat neutece, na vsechny se dostane. Porad plati, ze kdyby byla moznost, tak to predam radsi nake spojce v Praze nez resit CP.
Zaslal: po květen 21 2018, 18:42 Předmět:
Zatím, u toho mála přijímačů, co jsem restauroval a které měly tkaninu nějak poškozenou, jsem si vždy vypomohl tím poměrně velkým kusem, získaným z dřevěných skříněk RPD - těch větších, s reproduktorem 2AN633.50. Případně ještě větší kusy ze starších skosených skříněk, s jedním "falešným" knoflíkem a reproduktorem AN632.50 s akustickým odporem na koši a výškovým difuzérem.
Bylo v nich průběžně používáno dost různých vzorů. Po vyprání a vypnutí byly všechny poměrně dobře použitelné. Je potřeba je nechat před demontáží z desky nějakou dobu navlhčené, aby změkl a nabobtnal klih, kterým je tkanina na reproduktorové desky lepena.
Prát ve vlažné vodě, která zbytky klihu rozpustí a sakra opatrně s bělidly.
Před vyschnutím napnout na zatížený rámeček, jinak je schopna se tkanina srazit až o čtvrtinu.
Strana 3 z 3
