Zaslal: út prosinec 04 2007, 21:30 Předmět: Mikrovlnka ALASKA
Dobrý deň chcel by som sa spýtať. Mám problém s mikrovlnkov ALASKOU všetko funguje tlačítka display .... ALe keď dám do nej niečo zohriať jedlo zostane chladné. Určite to pôjde do opravy ale chcem vedieť čo to môže byť. Lebo nechcem aby celá oprava a s tým spojená diagnostika stála viac ako celá vec.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út prosinec 04 2007, 21:39 Předmět:
Dovolím si odcitovať príspevok jana2
jano2 napsal(a):
Mikrovlnki nie su zle na opravu.Maš tam zakladne veci:trafo kapacitor,dioda a Magnetron.Skus stiahnut obidva vyvody z magnetronu a zmeraj vyvody oproti kostre!MUSI tam byt odpor"žiaden" aj na najvyššom rozsahu.Byva to časta zavada,že tam je zvot na kostru,par kilo,alebo aj mega ohmov.Je tam prechodkovy kondik a ten nesmie zvadzat!!!
Často stačí prezrieť podobné témata a nájdeš odpoveď na svoju otázku.
Ak nie, tak potom ti určite niekto poradí alebo odpovie a usmerní.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 04 2007, 21:41 Předmět:
Nenaskočí magnetron - příčinu raději nech zjistit odborníky, nejen že uvnitř je cca 1,5 - 2kV - ale "tekoucí" neboli "netěsná" mikrovlnka je nebezpečná později v provozu - a porušit vysokofrekvenční těsnění při neopatrné demontáži není žádný problém, když nevíš, jak na to... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út prosinec 04 2007, 23:53 Předmět:
Teoreticky by to mahla byť len poistka megnetronu respektíve VN časti . Nachádza sa vedšinou v priechodom púzdre ,je sklenená s velkostou cca 5cm a vedšinou 8A. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st prosinec 05 2007, 0:13 Předmět:
SMITH napsal(a):
8A ??? Tak takuto poistku som v uvlnke este nevidel a to som ich uz zopar rozobral.Vzdy tam bola 500mA na niekolko kV (asi 5kV).
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st prosinec 05 2007, 8:05 Předmět:
V priechodnom puzdre byva len niekolko,malo mA,8A sa nachadza -večšinou-,na plošaku hore na vstupe hned od sietovaj šnury. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: st prosinec 05 2007, 21:12 Předmět:
Ta 8A pojistka je veliký lákadlo pro spoustu "odborníků", pokud zjistí, že je opravdu spálená.
Zkouší silnější a silnější tak dlouho, až vyrazí nejenom patřičný jistič, ale občas i hlavní jistič pro celý dům (bo to trafo, co jde většinou do zkratu díky proraženýmu VN kondíku si to opravdu nenechá líbit). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 05 2007, 23:23 Předmět:
SMITH napsal(a):
Je možné že som si to poplietol Už dávno som nemal žiadnú otvorenú , akosi v rodine teraz fungujú bez poruchy _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so prosinec 08 2007, 22:03 Předmět:
Tak si odmeraj najskor ,či nie je zvod na magnetrone,ako to je vyššie popisane!,a či nie je v keli dioda! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 10:34 Předmět:
Wortex napsal(a):
No tak našiel som tu 4cm positku 2KV na 0,7A ktora odišla. Vymením a dúfam že to bude šlapať.
Třeba se to povede ale je zajímavý jak si 99% lidí myslí že když je přepálená pojistka tak se to opraví pouze její výměnou. Ti chytřejší usoudí že když se přepálí opět, je třeba dát silnější. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po prosinec 10 2007, 21:55 Předmět:
Wortex napsal(a):
Bolo to poistka. Po jej vymenení mikrovlnka funguje ako predtým. Ďakujem za Vašu pomoc. Wortex
Pro vysvětlení mého předchozího příspěvku, tam jsem ti psal že se ti ti třeba povede protože tyto pojistky jsou snad jediný který někdy odejdou bez příčiny. Ty narážky byly na "opraváře" ostatní elektroniky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
S tímto názorem souhlasím, ale..... statisticky prověřeno, minimálně 40%závad mikrovlnek je právě jen "unavená pojistka". !? PP
