Konfigurace BSI P406
Macin13
Založen: Nov 03, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 21:01    Předmět: Konfigurace BSI P406 Citovat
Neumíte někdo konfigurovat BSI nebo jej opravit, či se na ní podívat. Mám problém s palivoměrem a už jsem provedl vše možné, abych vyloučil ostatní věci a dostávám se k BSI.
BSi v létě vyhořela a kluk ji opravil, ale pak začal problém s palivoměrem, který se vůbec nehne směrem dolů.
Jedná se o tuto jednotku s těmito parametry viz výpis dole
Popř. bych i koupil novo-starou.
Budu mít štěstí?
Module 15 - Peugeot 406 BSI Siemens
Memory device is serial eeprom 93c66 SMD8 package.
Expected file size is 512 bytes.
Use PCF7935 or Silca T15 - JMA TP14 transponder.
Written transponder is ready programmed to start the vehicle
