Regulátor DEXON a nulová hlasitost
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 9:18    Předmět: Regulátor DEXON a nulová hlasitost Citovat
V práci nám vyměnili podnikový rozhlas, nasadili systém DEXON. Problém je v tom, že i na nulovou hlasitost (OFF) to hraje, sice slabě, ale leze to na nervy.
Koukal jsem do regulátoru, do jeho svorek vede pět vodičů, na tišťáku jsou čtyři výkonové rezistory 33k, 15k, 5k6 a 1k5 a drátová propojka, pravděpodobně na místě relé. Regulátor má pět poloh (OFF a 4 další).
Co s tím provést, aby to v OFF přestalo hrát? I za cenu, že by ten rozhlas, tedy rádio - obrazek_cenzuraý Radiožurnál Evil or Very Mad , nešel vůbec, ale aby fungovala hlášení.
Pravděpodobně je to nějaká modifikace regulátoru PR102 http://eshop.dexon.cz/popisy/12299.pdf , ale nemá to relé a svorkovnice má 5 svorek.
Prosím vynechte komentáře typu reklamovat. Po tom, co nám tu různí řemeslníci více než rok předvádějí a investoři naše stížnosti bagatelizují, na to už fakt nemám nervy.
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Z principu to asi není možné, kvůli krizovým zprávám
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Bude se to muset pokazit.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 19:37    Předmět: Citovat
V zásadě jsou dva typy zapojení rozhlasu, takový to normální, s poťákem nebo přepínačem kde si nastavíš hlasitost nebo to vypneš. Instaluje se dvouvodičově. A to druhý je s tzv nuceným poslechem který funguje stejně ale v případě nuceného hlášení to nejde vypnout, instaluje se to dřídrátově. Někde se snaží vyřešit stálý poslech tam kde mají jen dvouvodičovou instalaci a zapojí regulaci tak že nejde vypnout. Propojení mezi reproduktorem a regulátorem je pomocí 5-ti drátů (pokud není regulace přímo ve skříňce). Někdy se stává že se do vodiče pro nucený poslech indukuje NF signál z vodiče kterej je pod stálým signálem a pak je problém, bude to hrát pořád i když to vypneš. Problém se dá vyřešit ale to je složitý zásah do celé instalace.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Oddělat krycí panel repra a dobastlit k němu obyčejný páčkový vypínač - stačí ten nejmenší - CVAK a je po nežádoucím poslechu... Bohužel - je to zásah do instalace a ruší se tím podmínka požadavku nezrušitelného krizového hlášení. Tolik riziko - může to zavdat příčinu dodavateli k odstoupení od záručních garancí na celý systém.
Nagant
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Přestali nám to rádio pouštět, takže vyřešeno, je klid. Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 16:54    Předmět: Citovat
NAGANT Jestli to není tajný, kde pracuješ? Pak ti povím proč se ptám.
