zdravim, kamoš chce propojit NC 450 s 5.1 bednama http://www.pjcom.cz/Genius/PC-Reproduktory-5-1-Genius-SW-HF-5000-svetle-g14307.html
- uvažuji jak to zrealizovat, asi bude třeba předzesilovač pro MGD přenosku a potom to zněj píchnout do těch beden asi na line in vstup.
Nešlo byto i bez předzesilovače ? A ktery mám kdyžtak použít ? Z hadexu ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 7:06 Předmět:
Korekční předzesík bude potřeba. Jednak zvýší nepatrné výstupní nápětí z MM rychlostní přenosky ( cca 1-2mV ) na úroveň vhodnou pro další zpracování nf signálu v LINE portu (100-200mV) ale zároveň a to zejména koriguje nelineární tónovou charakteristiku křivky RIAA. Konstrukčních návodů vyšla spousta, kdekoliv na netu i v literatuře. Zapojení jednoduché, bez nastavování.
Naposledy upravil konosuke dne čt prosinec 06 2007, 10:01, celkově upraveno 1 krát.
