televize seg
santa
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 21:36    Předmět: televize seg Citovat
obracim se na skusene mam tv seg ktera po zapnuti jen sviti bile ma nekdo stouto zavadou skusenosti predem dekuji za pomoc
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 22:37    Předmět: Citovat
Je to TV černobílá,nebo barevná ??A Co takhle značka - typ televizoru..
jaká napětí a kde jsi naměřil...Jasnovidka má bohužel dovolenou !!!¨Pokud chceš poradit,musíš taky napsat s čím... Na maltu Svolávám Právník
santa
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2005, 22:53    Předmět: Citovat
tv seg ft 8100 menil sem pamet tak by me zajimalo jestli by to nemohl byt procesor
Frenky
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2005, 8:18    Předmět: Citovat
Bílá obrazovka - není modulační signál ...z paměti se odebírají procesorem
hodnoty nastavení jasu,kontrastu,barevné sytosti,také hlasitost zvuku -
zvuk jde ???Také může být závada v RGB zesilovači,RGB předzesilovači,obrazovém detektoru,zesilovači OMF,nakonec i v kanálovém voliči...může být závada na některém obvodu řídící sběrnice...
možností je tu plno,tady to chce schema a hlavně něco znát.Výměnkáři
se občas trefí,ale někdy je to trochu složitější... Vozeďbouch Beer
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 5:45    Předmět: Citovat
Jó Frenky to sedí. Párty Break dance Beer
voyager
Založen: Jun 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 8:42    Předmět: Citovat
Ja bych navrhoval zacit vymenovat soucastky v levem rohu sasi. Nektera to prece musi byt.
santa
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 13:03    Předmět: Citovat
dekuji vsem za radu uz mi to bezi ale jenom zrni nic jineho nejde prepinat programy ani zvuk asi prosesor Sad
Frenky
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 15:36    Předmět: Citovat
Pokud je na obrazovce zrnění..je závada v obvodu kanálového voliče,zkontroluj si obvod ladění a zdroj ladícího napětí...procesor bude asi
dobrý...může být i závada v obvodu spínání pásem,to vše se dá snadno změřit...
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 20:05    Předmět: Citovat
Slovo "výměnkář" se mi velice líbí, proto klidně předávejte informace o možnostech opravy BTP. Výměnkář má je šroubovák (křížévý) a nezná ohmův zákon, tam končí. Nehce znát co je V/A/W možná ti nabídne nové PC.
santa
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2005, 20:43    Předmět: Citovat
kanalovej volic to neni protoze cokoliv zmacknu na televizi nebo na ovladaci nic se nedeje a nic se neukaze tak ze asi procesor
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 9:54    Předmět: Citovat
Zajimavy je, ze kdyz je nejakej problem tak kazdy leze hned do srvisniho menu nebo chce menit procesor Smile
Zkontroloval bych ladici napeti, prepinani pasem, k nezaplaceni ke generator Smile Pokud je na TV zrneni, nema signal proto je spravna cesta zacit od kanaloveho volice.
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 10:29    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
RadekB---- Number one Pray
santa
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2005, 12:48    Předmět: Citovat
kdyz se nedostanu ani na menu nebo ladeni televize tak se mi zda zbytecny delat neco u kanaloveho volice
achil
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 3:12    Předmět: Citovat
Máš asi pravdu. Když se nedostaneš do ladění a tv ti nereaguje na ovladač a ani klávesnici, nemusí to být okolo tuneru, ale ani to nemusí být procesor. Je to složitější. Napájení procesoru, oscilátor hodin, zátěž sběrnice, paměť, a u některých tv i software v paměti.
