Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st prosinec 19 2007, 22:30 Předmět:
Radixi poslal bys mi to schéma prosím? Moc by se mi hodilo. Dík _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: út prosinec 25 2007, 21:28 Předmět:
to radix: můžu také poprosit o schema ?
mám sice 452 ale nemyslím že by v tom byly zásadní rozdíly. Rozšíříl jsem otáčky i na 78, ze začátku to fachalo ale posledí dobou mám pocit že to kolísá.
díky
příp. upload ?
Zaslal: st prosinec 26 2007, 12:53 Předmět:
díky za odpověď , zatím jsem nic nedostal.
Já myslel že rozdíl mezi nimi je pouze v kosmetice.
Nemáte potuchy kde bych mohl stáhnout dokumentaci k 452 ?
Zaslal: pá leden 11 2008, 20:19 Předmět:
Co s tím máš? Mám komplet schéma i s osazovákem, mohl bych to pak dát třeba na upload. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: so leden 12 2008, 21:28 Předmět:
Soubor je nahraný v uploadu: Home / Schémata / Ostatní / NC452.rar _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: so červen 20 2009, 9:36 Předmět:
Zdravím všechny.Mám taky 45dvojku a nefungovalo spouštění ramena na desku.Pokaždé se to okamžitě vyplo.Po dlouhých hodinách pátrání jsem našel studený spoj na fotoodporu,který to vypíná na konci desky.Po zapájení už to zase funguje.Byly taky rozpadlé oba trimry na regulaci otáček,tak jsem je vyměnil nastavené podle těch původních a nejde nastavit stroboskop aby okýnka stály.
Podle poslechu to má otáčky v pořádku ale stroboskop nejde nastavit.
Kdyby někdo věděl co s tím,tak budu rád.Jinak to nechám tak.
Talíř měl výchylku asi jeden a půl milimetru,tak ten malý co je na něm řemen,šel na soustruh a teď to běží v pěti stovkách.(měřemo hodinkama)
Zatím dík
Strana 2 z 3
